查看: 3762|回复: 6
[求BIOS]
非原机BIOS芯片 不出CPU 供电问题
发表于 2018-12-27 12:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
机型 DELL  14-5455 版号 LA-C142P REV:3.0   独立显卡
故障: 开机卡LOGO
检测结果:BIOS问题。 原机的BIOS芯片取下来后 备份的过程中提示校验失败,导致不能备份。
处理过程: 由于原机BIOS芯片(winband  25Q64FVSIG ) 不能读取,换过编程器,现在确定原机BIOS芯片有问题, 目前不敢用原机BIOS刷写下载的BIOS
  ,重新找了一个一模一样芯片型号的BIOS芯片   开始刷, 但是,无论怎么刷  原厂 的 经过测试好的资料  刷进去 都是开机无显示,电流0.4A
没CPU供电。目前换过2个BIOS芯片 试过  都无法使用。
现在能确定的问题: 1,原机BIOS坏  但是能亮机显示LOGO。  2,这个机器不能乱换芯片,会导致不跑马   。3 , 原机BIOS 不带 OTP 。
请求各路大神,指导一下  这个情况 如何在不买剪板BIOS 的情况下 解决这个问题呢?
发表于 2018-12-27 13:47:27 | 只看该作者 �
求大神来指导下啊  !!!!!实在是没法了
回复
发表于 2018-12-27 15:41:33 | 只看该作者 �
一模一样的芯片?
回复
发表于 2018-12-27 21:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就按不出u供电往前面查啊
回复
发表于 2019-3-31 12:33:24 | 只看该作者 �
我也碰到一台和你一样的机子,刷了很多的BIOS都是通电报警7声,用原来的BIOS可以点亮但是卡LOGO.楼主问一下,你的解决了吗,通告知一下吗.谢谢
已经解决,我那个刷了原厂BIOS就好了  详情 回复 发表于 2019-4-2 15:18
回复
发表于 2019-4-2 15:18:39 | 只看该作者 �
huangkiven1980 发表于 2019-3-31 12:33
我也碰到一台和你一样的机子,刷了很多的BIOS都是通电报警7声,用原来的BIOS可以点亮但是卡LOGO.楼主问一下, ...
已经解决,我那个刷了原厂BIOS就好了
回复
发表于 2020-1-31 21:59:36 | 只看该作者 �
笔记本原机BIOS芯片坏了
回复
