查看: 4549|回复: 7
[维修经验]
铭瑄MS-G41L无复位通病(待定)
发表于 2016-5-24 20:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是不是通病,之前也遇到几块这种板,也是没复位没修好。个位看官原谅我以前技术有多菜!!{:3_61:}。有缘就是会碰面。前几天刚好有一块这种板,也是没复位。直接测电源管理芯片的PG脚,有1.2V。为什么是1.2V???很简单,因为他是由总线供电上拉!!但是,南桥收到的VRM_PG是3.3V。所以这中间会经过电路转换。见过一阵跑线,直接把OP91干掉后,亮机跑码!!
参与人数 12下载分 +39 收起 理由
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
397900136 + 2
迅维小小子 + 2 必须加
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
570667391 + 2
发表于 2016-5-24 22:01:24 | 只看该作者 �
建议拆掉的管子坏的找个装上去 不装不稳定
发表于 2016-5-24 21:01:17 | 只看该作者 �
原来 是管子拉低了VRMPG  学习了
发表于 2016-5-24 21:19:03 | 只看该作者 �
尹同学的技术,突飞猛进啊。同样是一起毕业的差距怎么都这么大呢?以后多多照顾一下
发表于 2016-5-24 21:29:07 | 只看该作者 �
RT8802A   G41  加4个  N管  这种    2个  PG  2个  EN   懒得测  直接4个都拆掉!   修了一些了!
发表于 2016-5-25 00:40:06 | 只看该作者 �
没图纸 修这种板子 只能这样了
发表于 2016-5-28 11:25:46 | 只看该作者 �
建议找个管子换上。
发表于 2022-5-28 19:09:32 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
