查看: 8269|回复: 23
[求助中]
关于蓝天独立显卡供电的开启时序
发表于 2021-4-16 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
机型:神舟某游戏本板号:6-71-nh5e0-d02b
故障:开机进系统风扇狂转后报警断电,进系统设备管理器认不到独立显卡。。。
   拆机看见有人维修过显卡的转换供电芯片,可以忽略不记。。。发现所有的显卡供电没有。。。后来查到DGPU_PWR_EN无开启信号。不知道要什么
条件才能开启?有相关经验的请指教!12pin0v,6pin0v,7pin2.5v,此芯片换过,南桥换过,bios刷过原故障。。。
发表于 2021-4-16 16:16:08 | 只看该作者 �
补充一下,设备管理器里面显示pcie不正常。。。
回复
发表于 2021-4-16 17:39:17 | 只看该作者 �
                看不懂
回复
发表于 2021-4-17 13:34:53 | 只看该作者 �
没有大哥指教一下吗?: gpu_event#是个干啥的信号?
回复
发表于 2021-4-17 13:50:49 | 只看该作者 �
KBD....看不懂、、、
回复
发表于 2021-4-17 15:54:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
回复
发表于 2021-4-17 16:28:53 | 只看该作者 �
交换一下显卡试试
显卡换不起,芯片八九百…还不知道是不是新的?  详情 回复 发表于 2021-4-17 19:09
回复
发表于 2021-4-17 19:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2021-04-17 16:28
交换一下显卡试试
回复
发表于 2021-4-17 22:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有屏蔽显卡的办法,屏蔽了就行了!换显卡做好你赚钱,做不好你白干!
回复
发表于 2021-4-17 23:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不用换,今天修了个联想10代i5mx350显卡的,也是没有这个这个信号,显卡上个维修员也换了,你这芯片这个信号的箭头是输入说明不是这个芯片产生的,我修的是一个1.8vga电压再转化1.8v给GPU的mos管损坏,GPU有了这个1.8的供电才发出这个信号去开启主供电再开启显存供电
回复
发表于 2021-4-18 07:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸发出来瞅瞅
回复
发表于 2021-4-18 09:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这显卡肯定不识别吧?那就查显卡供电芯片 条件 开启 FB PG
回复
发表于 2021-4-18 10:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡每组供电有开关跳线 全拉高 看哪组不正常 遇到过组合管坏 不出显卡所有供电
回复
发表于 2021-4-18 11:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看U8第6脚有没有 或者有没有瞬间闪下 第四脚也得有
回复
发表于 2021-4-18 12:11:32 | 只看该作者 �
6脚没有,示波器看过的。。。显卡供电瞬间都是没有的。。。4脚没有,因为它的开启信号在14脚
回复
发表于 2021-4-18 14:41:55 | 只看该作者 �
看看1.8v 转换给gpu的供电
回复
发表于 2021-4-18 15:05:36 | 只看该作者 �
蓝天的板子不好修啊。。。。
回复
发表于 2021-4-18 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡驱动打感叹号了
回复
发表于 2021-4-19 03:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存电路了吧
回复
发表于 2021-4-19 09:28:00 | 只看该作者 �
1V8_RUN-NVVDD_L-NVVDD_SPEX_VDD or 1V8_RUN-NVVDD_LNVVDD_S & PEX_VDDPEX
回复
