查看: 3664|回复: 30
[求助中]
昭阳k46a黑屏死机求助
发表于 2017-1-10 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说故障,能正常使用,偶尔卡logo(10次大概一次卡logo),正常的时候进系统不定时黑一下屏2s左右就量,黑之前瞬间死机。一分钟两次的频率,几分钟后黑了就不再亮了一直死机。hm65的芯片组,貌似 这机子缺HWPG会掉电,可我这也不是掉电啊,于是就最简单的 开始,刷bios,还是那样。做了显卡,桥,cpu。硬盘,内存都换过依然那样。没有头绪了。有没有大哥们修过这个问题
发表于 2017-1-10 11:53:50 | 只看该作者 �
在线求助中,这种类似的问题可能会是什么引起?
发表于 2017-1-10 11:54:29 | 只看该作者 �
这种头痛的问题先换U试试,不行直接换版,修死人
能换的,都试过了  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:13
发表于 2017-1-10 12:04:23 | 只看该作者 �
这个问题难了,换板吧
发表于 2017-1-10 12:19:16 | 只看该作者 �
額,搞了好多東西啊。不知道還要搞什麼
发表于 2017-1-10 13:13:07 | 只看该作者 �
能换的,都试过了
发表于 2017-1-10 13:15:10 | 只看该作者 �
桥换了没有
我也这样想,准备换桥了。待机温度59桥温度  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:48
发表于 2017-1-10 13:30:29 | 只看该作者 �
把显示禁用了试试
发表于 2017-1-10 13:34:02 | 只看该作者 �
先排除系统驱动的问题,还有你的BIOS有没有用,再不行,换CPU,内存,显卡,一般都是这些问题
全部换过了·····  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:46
发表于 2017-1-10 13:35:11 | 只看该作者 �
还是查查主板,我认为是主板的问题可能大些
发表于 2017-1-10 13:37:06 | 只看该作者 �
修毛线啊。。。换板吧
发表于 2017-1-10 13:54:02 | 只看该作者 �
看看USB 供电是否正常
一直插着鼠标。u盘  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:46
发表于 2017-1-10 14:19:49 | 只看该作者 �
一定要拔了硬盘,反复开关跑码就清晰明了,那样就知道哪里跑不过了
不是,开机都能点亮的,是进系统后才出现这个问题  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:45
发表于 2017-1-10 14:36:51 | 只看该作者 �
显卡坏了  要换才行  加焊没什么用
确定是显卡么?  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:45
发表于 2017-1-10 14:51:32 | 只看该作者 �
我个人意见换显卡,以前修HP430就是这故障
有一点,进系统什么也不动是不会黑屏的也不会死机的。就是在桌面呆着什么么也不点  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:44
发表于 2017-1-10 14:59:53 | 只看该作者 �
确实 好像不好弄啊
发表于 2017-1-10 15:08:06 | 只看该作者 �
换吧   这种最不好搞的
外接内接都是这样?就没遇见过?  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:43
发表于 2017-1-10 15:43:41 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-1-10 15:08
换吧   这种最不好搞的
外接内接都是这样?就没遇见过?
要是我 可以换个桥试一下  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:22
发表于 2017-1-10 15:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 15:45:10 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2017-1-10 14:36
显卡坏了  要换才行  加焊没什么用
确定是显卡么?
