查看: 2860|回复: 12
[显卡维修]
一块显卡8800gt刷了几次bios,又放置了一段时间变成QuadroFX4700X2了
发表于 2019-5-21 14:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块老显卡8800gt,十年前的了,估计现在很多人都不知道了。刷了几次bios,又放置了一段时间,就莫名其妙地变成Quadro FX 4700 X2了。
刷回原来的bios也不管用。GPU-Z里面Device ID显示0619,nvflash刷的时候也提示显卡ID是0619。但是再次备份出来的bios和刷进去的bios没有任何区别。
据说这代显卡是用PCB板上的电路决定显卡ID的,莫非就是损坏了其中某个电阻或电容。
有遇到过相似问题的么?
GPU-Z和鲁大师截图如下:
下面的是以前刚拿到的时候截图:
这个显示是没问题的。
发表于 2019-5-21 15:03:40 | 只看该作者 �
G92芯片是有信号组合识别的,淘宝上好多假卡都是这个G92的功劳,垃圾显卡,我前段时间5元一张卖了好多张
能详细说说信号是怎么一回事吗?  详情 回复 发表于 2019-5-21 15:15
发表于 2019-5-21 15:15:58 | 只看该作者 �
能详细说说信号是怎么一回事吗?
发表于 2019-5-21 19:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的id是0611,你把BIOS的识别id改回0611试一下
我是刷了原版的bios(ID是0611),但是没用。 刷了任何id的bios都一样,最终都是被认为是0619  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:52
发表于 2019-5-21 19:55:33 | 只看该作者 �
仔细看看背面可能有掉件。NV芯片的device id是背面的电阻识别的
这种电阻貌似很小,不知道能不能找到  详情 回复 发表于 2019-5-22 11:53
发表于 2019-5-22 11:52:43 | 只看该作者 �
看看bios芯片是不是坏了,刷进去没有覆盖.刷进去再读出来看看是不是刷进去bios,真是没见过这种怪事  详情 回复 发表于 2019-5-22 13:52
发表于 2019-5-22 11:53:13 | 只看该作者 �
这种电阻貌似很小,不知道能不能找到
发表于 2019-5-22 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-5-24 11:02:32 | 只看该作者 �
10年前G92的老古董了,只要能稳定跑3D ,你管它是啥8800GT 9800GT 9600GSO呢。反而你这个专业卡QuadroFX4700X2还少见,收藏起来做个纪念。
发表于 2019-5-24 13:12:23 | 只看该作者 �
大神真多。我还以为是软件升级后导致的呢
发表于 2019-5-24 18:25:48 | 只看该作者 �
支持
发表于 2019-5-24 20:16:25 | 只看该作者 �
是我自己以前改过了显卡正面的一颗电阻,结果自己给忘了,抱歉啊
拆了散热器才发现的。
如下图所示,显卡正面有一片区域有几个并列的电阻:
我把第5个位置的电阻挪到第6个位置,结果显卡的id就成了0619
现在已经拆了那个电阻,没有焊回第5个位置,不过id已经改回0611了
发表于 2019-5-24 21:50:51 | 只看该作者 �
技术是一定得学的……这招已经学到手了
