查看: 10980|回复: 28
[主板维修]
电感发烫
发表于 2011-8-20 00:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板,能开机进系统,但一会就会死机,每次进去不到一分钟就死掉,打开看看,发现CPU供电电感有点发烫,6V电容有一点鼓包,但电感怎么会发烫呢,求高手帮小弟分析分析???
发表于 2011-8-20 01:41:08 | 只看该作者 �
其他温度正常么
发表于 2011-8-20 02:02:42 | 只看该作者 �
是,有的时候电发热是正常的,你先把电容换了,再排出故障
发表于 2011-8-20 09:30:19 | 只看该作者 �
电感发烫,说明存在高频干扰,造成慈心烫,将电容换掉应该可以了。
一语中的,看来有时候还得从理论上去解释啊。  详情 回复 发表于 2011-8-20 18:05
发表于 2011-8-20 10:14:17 | 只看该作者 �
其它温度都不算太高,就CPU供电的那两个电感发烫,那几个电容只是有一点点鼓包,也会影响吗
发表于 2011-8-20 10:27:09 | 只看该作者 �
我遇到过一方正的机器,就是CPU供电的几个电容鼓包,进系统就是死机要不就重启,换完之后一切正常。
发表于 2011-8-20 10:45:03 | 只看该作者 �
电容鼓包有可能使其滤波性能下降,影响电源的稳定性,从而影响CPU正常工作……
发表于 2011-8-20 12:41:40 | 只看该作者 �
电容鼓后,容量下降,漏电流变高,严重的可能会炸开,滤波能力大大降低,所以必需换掉
发表于 2011-8-20 13:03:22 | 只看该作者 �
这种机最好是要改良一下散热
发表于 2011-8-20 13:14:11 | 只看该作者 �
电容鼓了肯定是要换的,电感发烫是比较常见的,供电电流设计得偏小,你上个低一点的CPU吧。
发表于 2011-8-20 17:58:17 | 只看该作者 �
可有时还能进系统一两分钟,有时直接进不去,在WINDOWS进度条那里就卡死了
发表于 2011-8-20 18:04:43 | 只看该作者 �
能开机进系统,但一会就会死机,
发表于 2011-8-20 18:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 11:16:22 | 只看该作者 �
先换电容试试吧
发表于 2011-8-21 11:19:06 | 只看该作者 �
电容鼓包说明内部电解液气化压力变大。这个肯定要换掉的。
发表于 2011-8-21 12:00:25 | 只看该作者 �
你把附近滤波电容全换了,附近电感看看接脚是不是虚焊了。
发表于 2011-8-21 12:21:35 | 只看该作者 �
一换电容.二看电感有没有空焊.三看MOS管是否坏了.四看下供电IC是否正常
发表于 2011-8-21 12:33:23 | 只看该作者 �
电容鼓了还不换
发表于 2011-8-21 15:55:07 | 只看该作者 �
快换电容啊。这些鬼电容引起好多怪问题
发表于 2011-8-21 16:06:35 | 只看该作者 �
这是不用说的 先把睛看和问题搞定 在试试啊
