- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-28
- 精华
板载VGA缺绿色,还有个dvi口测试正常,那就问题不大。测得vga2口对地短路,正常在80左右,因为没有点位图,大致找了下,去掉两颗esd保护芯片还是短路,去掉1、3两颗对地电容还是短路,去掉2电阻不短了,换了个75的电阻上去试机还是缺绿色,是rtd2166坏了,买了换上后恢复正常。恢复换掉的2,它不是对地75欧电阻。
