查看: 652|回复: 7
[已解决]
某星b360m板载vga缺色
发表于 2024-8-18 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
板载VGA缺绿色,还有个dvi口测试正常,那就问题不大。测得vga2口对地短路,正常在80左右,因为没有点位图,大致找了下,去掉两颗esd保护芯片还是短路,去掉1、3两颗对地电容还是短路,去掉2电阻不短了,换了个75的电阻上去试机还是缺绿色,是rtd2166坏了,买了换上后恢复正常。恢复换掉的2,它不是对地75欧电阻。
发表于 2024-8-18 18:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
附上其他主板的vga电路图,以供参考
发表于 2024-8-18 19:08:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接来个DVI转 VGA头
发表于 2024-8-20 21:10:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你说的第2电阻在V性图中是10L1A-50/4,这个我也不好说是什么零件。
L开头的一般是个电感,太小了我也不确定,我换上的75欧电阻也可以正常显示,为了稳定还是恢复原电路的好  详情 回复 发表于 2024-8-20 23:05
发表于 2024-8-20 23:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-21 09:15:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学到了,这个故障很少修
发表于 2024-8-24 23:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有静电保护,是很容易坏
发表于 2024-8-28 12:30:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DVI转VGA才三块钱
