- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
上图
客户拿来说不开机 拆机检测发现拿下电池可以开机
装上电池就不开机了还有啪啪的响声 留机维修 异响估计是 充电隔离管或充电上下管导致 换了
没有异响了 但还是一样故障上电池就不行 又时候又可以开机但没有充电电流关闭电流表就掉电了 看来还是有问题 检测不多说直接 说答案
这个TEMP_MBAT 其实是和BATT_EN#是联在一起的但图纸没这样画
万用表检测 没电池3.3有电池0V 按一般机器来说TEMP_MBAT 正常有电池应该是1.5v以上 但这个机器和ASUS的一样 这个信号联着BATT_EN# 也就是说有电池的话0v是正常的 万用表看也是0v 一般都会认为应该不是他的问题 但其实就是他的毛病 但要拿示波器去看 我拿示波器看 他是有40MV的电压 飞线拉到地 在上电池检测 充电了 也能开机了 但示波器没截图 不好意思 在这里提醒一下同修 示波器有时候很重要
