查看: 19926|回复: 44
[维修经验]
实证RT6585 TPS51225可代换
发表于 2016-10-4 11:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT6585 待机5V输出只有4。3左右,3。3V正常,无有此待机芯片,发现跟TPS51225一样代换成功,修复,没有什么分了,请加分,谢谢
参与人数 9下载分 +28 +5 收起 理由
铭轩科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
陆兴富 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
a126556 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
bga狂人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至今难忘 + 2 双击666+关注!
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-1 18:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt6585b不是待机3/5v芯片啊,,,这个是供电用的,,
回复 支持 0 反对 7
发表于 2016-10-4 11:48:47 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-4 11:58:46 | 只看该作者 �
不一定每个机器都可以带换吧
发表于 2016-10-4 12:12:57 | 只看该作者 �
有些可以有些不行,,,
应该都可以代换的,芯片各引脚义一样  详情 回复 发表于 2016-10-4 12:26
你看芯片定义是一样的  详情 回复 发表于 2016-10-4 12:26
发表于 2016-10-4 12:17:39 | 只看该作者 �
又学了一招,多谢分享
发表于 2016-10-4 12:26:13 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-10-4 12:12
有些可以有些不行,,,
你看芯片定义是一样的
发表于 2016-10-4 12:26:36 | 只看该作者 �
有些可以有些不行,,,
应该都可以代换的,芯片各引脚义一样
发表于 2016-10-4 12:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片脚位信号一样就能替换吧!
发表于 2016-10-4 12:35:37 | 只看该作者 �
楼主你早点发呀  我定的同型号换上的
发表于 2016-10-4 12:39:44 | 只看该作者 �
RT6585这个芯片遇到的还是比较少  楼主无私
发表于 2016-10-4 12:51:24 | 只看该作者 �
又多了一个代换经验!
发表于 2016-10-4 22:41:21 | 只看该作者 �
实际代换经验 加分了
发表于 2016-10-9 15:40:48 | 只看该作者 �
楼主实践出真理
发表于 2016-10-24 10:35:10 | 只看该作者 �
我代换之后 3V 5V 出来了  但是还是不触发
发表于 2016-10-24 10:47:08 | 只看该作者 �
代换在有些机子上是行不通的吧
发表于 2016-10-24 10:58:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-24 10:59:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好东西记下来
发表于 2016-10-25 01:17:41 | 只看该作者 �
你是怎么发现者两个能通用的?我都懒得去对
发表于 2017-2-21 10:34:27 | 只看该作者 �
我按照楼主的代换过,不行,连续换啦两个新51225,上电待机电流0.2+,机器是E550
...楼主说错了51225C是可以跟6585B代换。51225是不可以的,引脚都不一样。所以说你换上去待机变大是正常的  详情 回复 发表于 2017-3-28 17:18
发表于 2017-2-22 16:23:38 | 只看该作者 �
有图纸吗 ?我的无待机。
