楼主: 37592179
实证RT6585 TPS51225可代换
发表于 2017-3-1 13:07:43 | 只看该作者 �
不错记下备用
发表于 2017-3-1 16:23:21 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-15 08:26:28 | 只看该作者 �
做维修 就是要像楼主这样胆大心细
发表于 2017-3-15 08:33:24 | 只看该作者 �
下次碰到這種故障試試看,感謝樓主分享!
发表于 2017-3-15 09:20:43 | 只看该作者 �
谢谢分享又多了一个代换了芯片
发表于 2017-3-28 17:18:19 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2017-2-21 10:34
我按照楼主的代换过,不行,连续换啦两个新51225,上电待机电流0.2+,机器是E550
...楼主说错了51225C是可以跟6585B代换。51225是不可以的,引脚都不一样。所以说你换上去待机变大是正常的都不知道楼上加分的没看出问题来???、
哦,这样呀  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:22
发表于 2017-3-28 20:02:29 | 只看该作者 �
E550机器听取楼主经验代换成功
发表于 2017-3-28 20:40:57 | 只看该作者 �
感觉分享
发表于 2017-3-28 20:45:13 | 只看该作者 �
又学了 一招  感谢楼主
发表于 2017-3-29 11:22:52 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2017-3-28 17:18
...楼主说错了51225C是可以跟6585B代换。51225是不可以的,引脚都不一样。所以说你换上去待机变大是正常 ...
哦,这样呀
发表于 2018-8-1 18:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rt6585b不是待机3/5v芯片啊,,,这个是供电用的,,
回复 支持 0 反对 7
发表于 2019-8-7 10:53:10 | 只看该作者 �
果然实践出真理
发表于 2019-8-7 12:39:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-7 12:45:14 | 只看该作者 �
每个机器都可以带换吧?有待验证
发表于 2019-8-7 18:04:06 | 只看该作者 �
TPS51225C
发表于 2019-8-7 22:52:26 | 只看该作者 �
看机器的  有些可以  有些不行
发表于 2019-8-13 12:34:15 | 只看该作者 �
楼主代换成功不能证明问题,1225的19脚有接升压电路,但是RT6585BGQW我这边用1225C代换的结果是通电瞬间5V电压高,通电烧CPU供电IC;分析认为是19脚接51欧电阻负载重导致.
发表于 2019-8-13 12:55:38 | 只看该作者 �
楼主代还成功,那就肯定能用喽
发表于 2019-8-13 13:00:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-9-2 12:42:59 | 只看该作者 �
亲测RT6585  确实可以用TPS51225可代换,开机使用都正常;但是代换后待机偏高为0.045A
