查看: 2841|回复: 7
[已解决]
全网首发联想H1719显示器程序
发表于 2019-8-6 21:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台联想LED显示器,客户真的是牛B使劲按开关,开关塑料都按进去了。插电电源灯不亮,拆机把!对4个二级管打值543,测量大电容320V正常,那就要测量尾端输出整流双二极管,卧槽短路了,拆掉还短,那就凭感觉了拆掉尾部电容OK,测量电容12V,LED生娃电容30V左右。装机插电背光亮屏没显示,后来发现是屏线插反了,日,波正OK(波的时候手摸到电容两个脚了,一阵电麻抽搐感真爽)。收尾就是LENOVO的LOGO出来了,再备份个BIOS,这机器以后大家修到的话估计通病就是这里了。在线备份显示器BIOS一波,再热熔胶固定按键。
    第二胎来个华硕k450C的,插电按开关电流跑到0.8A不动,上不上内存都一个叼样,且指示灯HDD和WIFI灯不停的切换闪,拆机各大供电正常,那就刷个桥 BIOS把,OK,自宫成功跳过亮机了。
发表于 2019-8-10 19:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一阵抽搐后有没有觉得索然无味
发表于 2019-8-6 21:43:41 | 只看该作者 �
我把bios望传了,先补上来。
联想LXH17195HV0 V20-10.zip
123.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-10 21:09:14 | 只看该作者 �
和你的习惯相同赞一个
发表于 2019-8-10 21:18:38 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-10 21:23:40 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-11 09:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,不错
发表于 2019-8-12 09:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富 赞一个
