查看: 17405|回复: 62
[已解决]
联想X240解超级密码
发表于 2017-5-25 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        前几天同行拿来一台x240本子 不开机 插电待机00.1按开关不触发,3v  5v 正常。开关有3.3v,下了个BIOS刷了可以触发,但是亮机慢....20s
发现有BIOS密码,然后就跟同行说亮机慢不影响。机器就还给同行了,过了一台同行又把机器拿过来了,他说有密码,密码是客户自己设置的要问客户,但客户说密码忘记了,言归正传:我们来说一下x240解密首先我也不知道密码是在BOIS里面还是在EC或者密码芯片,网上刷BIOS可以解密,刷无果。后面问淘宝发现密码是在EC里面,然后我就买了个一个剪板的EC花了50加运费23  芯片到了换上还是有密码。从刷了个BIOS亮机正常然后BIOS密码也没有了       总结:x240 BIOS密码在EC里面,需要跟换EC然后还需刷BIOS就可以了    机器搞了快十天今天终于好了
        EC 型号mec1633l-aue
附加bios  亮机快 i3   求分
thankpad X240.zip
6.54 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
心累了无痕 + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 弱弱的问一下,直接刷EC的BIOS也可以吧。
占卜‰ + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2
发表于 2017-5-26 10:32:22 | 只看该作者 �
THINKPAD四代以后的密码都在EC里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-6-13 10:41:00 | 只看该作者 �
碰到过两台了  看到EC灌胶的就懒得弄了  让客户换了板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-26 09:22:40 | 只看该作者 �
反正我感觉ThinkPad就是个坑,与华硕有一拼的巨坑。
华硕坑的是用户,ThinkPad坑的是维修人  详情 回复 发表于 2019-12-28 20:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-25 23:09:03 | 只看该作者 �
飞线读取 然后刷写个无密码的ec内部资料  详情 回复 发表于 2018-6-10 15:43
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
哎哟不错 + 3 没看懂,可否讲解下?
llyx + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
白痴+哈儿=硪 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-26 09:17:28 | 只看该作者 �
这个原本不用这么麻烦的,查图纸,飞线到键盘接口,用RT809F刷就可以了
昨天我老板也试了好多次,显示说什么铜线10CM的,就是搞不好,对照着那个帖子飞的线,最后放弃了,买了个EC  详情 回复 发表于 2018-6-13 19:00
识别不出芯片型号  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:14
发表于 2017-5-25 23:46:07 | 只看该作者 �
这个EC怎么刷??
发表于 2017-5-25 23:08:09 | 只看该作者 �
我试了识别不出芯片型号  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-5-25 23:03:57 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2017-5-25 22:46
弱弱的说一句,这个EC可以用809F刷的。
我也不清楚,估计要在板子上飞线可以刷吧
发表于 2017-5-25 23:01:41 | 只看该作者 �
白痴+哈儿=硪 发表于 2017-5-25 23:00
换ec后bios还是记录之前有密码ec所以开机还是要密码,
我是这么推断的 然后重新刷bios就可以了  不是刷 ...
买的是剪板 自带程序
发表于 2017-5-25 23:00:43 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2017-5-25 22:51
这个IO是BGA的。809如何刷?飞线还是座子?
我是这么推断的 然后重新刷bios就可以了  不是刷ec
我估计应该清除CMOS应该就可以了。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:42
买的是剪板 自带程序  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:01
发表于 2017-5-25 22:46:28 | 只看该作者 �
那里有这个EC的程序?  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:34
我也不清楚,估计要在板子上飞线可以刷吧  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:03
发表于 2017-5-25 22:51:07 | 只看该作者 �
看看有什么办法识别BIOS里的密码,这个可以吗?  详情 回复 发表于 2018-6-13 14:46
用809H可以刷这个EC的,在主板上面飞线,可以刷。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:33
换ec后bios还是记录之前有密码ec所以开机还是要密码, 我是这么推断的 然后重新刷bios就可以了 不是刷ec  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:00
发表于 2017-5-26 09:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-26 09:34:46 | 只看该作者 �
那里有这个EC的程序?
发表于 2017-5-26 09:35:44 | 只看该作者 �
原来要这样搞 学习了
发表于 2017-5-26 09:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在码片里了
发表于 2017-5-26 09:39:13 | 只看该作者 �
难道是这个机器的密码有两份,一份在EC里面,还有一份在BIOS程序里面?
BIOS修改程序可以屏蔽密码,  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:20
发表于 2017-5-26 09:42:00 | 只看该作者 �
我估计应该清除CMOS应该就可以了。
发表于 2017-5-26 09:52:09 | 只看该作者 �
后面提示密码时,有没有放电试下,IBM好多解密后还有密码可以通过放来解除。
没装coms ,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:22
发表于 2017-5-26 09:56:17 | 只看该作者 �
这种机器好难搞
发表于 2017-5-26 10:02:56 | 只看该作者 �
是换的还是刷 的
换ec 再刷BIOS就可以  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:23
