查看: 2108|回复: 3
[主板维修]
杂牌845ep不跑码一例
发表于 2008-11-22 00:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象:杂牌845ep代码跑----
维修过程:开机检测卡显示----不跑码,测量cpu供电正常,agp边上场管供电正常,但是有些过热,ddr内存2.5v供电管S级无输出电压,用13n03把这两个管都更换,开机代码C0不变化,内存2.5v有供电,更换与两个管相连的所有电解电容后加电,主板正常点亮。
结论:当更换损坏场管的时候,最好把电容一起更换。
疑问:如果电解电容更换后还不好,会不会贴片电容出现不良了呢?
发表于 2008-11-22 00:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯!今天做过换了一个管,就上C1了
发表于 2008-11-26 20:57:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
求助
一块不知名的主板插诊断卡不跑码,各个电压指示灯亮,复位指示灯常亮、总线数据灯也亮,摸板上元器件无丝毫温升,CPU是赛扬462的,风扇正常转动,但听不到开机“嘀”声;求指教,谢谢!
发表于 2009-7-7 00:17:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换电容的理由?
