查看: 3340|回复: 18
[已解决]
维修笔记本、台式主板和显卡过程中使用RT809F编程器,经常出现引脚接触不良,已解决
发表于 2022-8-20 23:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上修显卡,刷个bios,换了两个芯片都不行,用万用表测试明明是通的但是显示,接触不良
怀疑是编程器程序版本低了
百度查找官网下载新版本
没想到找到了这个问题的所在,特意发帖,希望其他人不要走弯路
拆开后,发现是用热熔胶固定的,经过几年的使用,热熔胶已经失效了
最简单的判断就是,下压卡扣的时候,看看会不会翘起来,会的话,百分比白是已经松了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-21 13:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插座的问题。插座的技术含量还是很高的,用大牌的座子更新了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-21 13:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器不是防拆的么?
防拆 不是不能拆……  发表于 2022-8-21 22:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 10:05:00 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-22 09:55
楼主,你是怎么解决的?重新上热熔胶?还是说换插座?
用洗板水,洗洗刷刷(也可以用超声波洗洗座子),还有接口用刷子刷刷,
然后座子引脚用镊子轻微变形下,增加接触
最后直接装上,多打一点热熔胶
完毕
ps:千万不要换其他胶水,不然已经换座子拆不下来就完蛋了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-22 09:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水,洗洗刷刷(也可以用超声波洗洗座子),还有接口用刷子刷刷, 然后座子引脚用镊子轻微变形下,增加接触 最后直接装上,多打一点热熔胶 完毕 ps:千万不要换其他胶水,不然已经换座子拆不下来就完蛋了  详情 回复 发表于 2022-8-22 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 20:01:28 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-8-21 13:16
编程器不是防拆的么?
?,后面就两颗螺丝啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-23 12:52:42 | 只看该作者 �
我的新的也经常出现,有时候放好几次才能识别
发表于 2022-8-23 12:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-8-23 16:16:10 | 只看该作者 �
很多有这个毛病 我的老886L 经常搞很多次才有用
发表于 2022-8-23 17:00:46 | 只看该作者 �
我用的也是809F,我都是一下子买很多BIOS座回来,经常接触不好的时候,我就直接更换掉...
发表于 2022-8-23 17:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多买点这个座子,很便宜,也不操心
发表于 2022-8-23 21:56:35 | 只看该作者 �
是的,我也是一般重来没有考虑是座子问题,一直以为是bios氧化
然后用刀刮脚
或者yo那个洗板水洗
重来没考虑这里编程器里面居然是用插的连接的
官方出厂就打胶,就说明了这个问题
发表于 2022-8-25 00:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了!我也想买个809H 好用吗?
我用的是809H的感觉可以  详情 回复 发表于 2022-8-31 11:23
发表于 2022-8-28 15:57:56 | 只看该作者 �
技术技术,好好学习,谢谢分享
发表于 2022-8-31 10:06:11 | 只看该作者 �
谢谢了,我的也有这个毛病
发表于 2022-8-31 11:23:31 | 只看该作者 �
范范之辈 发表于 2022-8-25 00:22
厉害了!我也想买个809H 好用吗?
我用的是809H的感觉可以
发表于 2022-9-4 20:44:45 | 只看该作者 �
呵呵 放心 如我算错 你以后来砸我的帖子 呵呵
