查看: 1646|回复: 1
华为Mate9卡LOGO维修
发表于 2023-2-10 11:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为Mate9卡LOGO维修
      【机器型号】华为Mate 9
      【故障现象】客户描述,过年回老家翻到一部很久没有使用的手机,此前手机进过一次水,但是没有影响使用。但这次客户开机时,按开机键手机没有反应,插上充电器后依旧开不了机。
      【维修过程】收到客户手机,考虑长时间未使用,先给手机充上电,过了一会按开机键屏幕亮logo了,但不到几分钟后自动黑屏。
华为Mate 9开机后自动黑屏关机维修 图1
      拆机,单板上电,发现接电直接漏80多mA。由于不进系统,所以有漏电就先解决漏电问题;仔细观察主板,发现有多处进水腐蚀,清洗主板腐蚀位置,并一一拆除有腐蚀的芯片,每拆一个,测量一下漏电情况。
华为Mate 9开机后自动黑屏关机维修 图2
华为Mate 9开机后自动黑屏关机维修 图3
      拆除多个后,终于不再漏电。将芯片重植,发现主板没有漏电。尝试开机,直接进系统了。主板修好后,发现电池充电电流不正常,客户同意更换电池,充电电流正常。
华为Mate 9开机后自动黑屏关机维修 图4
      【维修结果】更换电池后,装机再次测试,开机正常使用,充电电流正常,故障完美修复,维修到此结束。
华为Mate 9开机后自动黑屏关机维修 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-2-11 10:00:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!进水时间长的手机修起来磨人
