查看: 9521|回复: 26
[维修经验]
内存SPD芯片损坏
发表于 2015-6-30 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有好几条2g  DDR2 800坏内存,点不亮,主板直接显示E0,不认内存,以前认为是有颗粒坏掉,一直放在那里。这几天心血来潮,想修一修,去某宝买来那种17元的编程器,还有可以刷内存SPD的转接座,重新刷写内存的SPD。但是无论怎样,都刷不进去,显示“芯片容量与资料不一致”。会不会是SPD芯片坏掉了呢?后来在老旧的DDR内存上把SPD芯片24c02拆下来,换到DDR2内存上面,再刷进去SPD资料,马上成功了。上到主板上,主板正常跑码,用RST测试也很稳定。另外几条DDR2 800也这样修好了,其中一条超胜的还被刷成了金士顿,使用没有任何问题。
           以后如果遇到内存坏,主板不认的,可以尝试着刷写和换掉SPD芯片,有一定修好的几率。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
qaqaqa + 2 赞一个!
“晴天、雨 + 5
H55 + 3 王德福! VERY wonderful,thank you 提供信.
发表于 2015-6-30 15:17:06 | 只看该作者 �
有空我也试试看,家里也有好几条内存。
发表于 2015-6-30 15:29:04 | 只看该作者 �
刷完内存多大?
可以用其他好条子上机,然后用SPDTOOLS把内存的SPD信息读出来保存好,用来刷机。但需要注意坏内存和好内存的容量要一样,都是相同的双面或者单面颗粒。也就是容量相同的情况下,双面的刷双面的,单面的刷单面的。牌  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:30
发表于 2015-6-30 16:03:28 | 只看该作者 �
但是程序从哪里来啊??没程序啊!!
见楼下的回复。  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:31
发表于 2015-6-30 16:59:49 | 只看该作者 �
对内存一点也不了解
发表于 2015-6-30 17:11:23 | 只看该作者 �
GOOD !WONDERFUL! 还有这样的好事情哦。。。。捞到便宜了。。。
发表于 2015-6-30 17:30:41 | 只看该作者 �
可以用其他好条子上机,然后用SPDTOOLS把内存的SPD信息读出来保存好,用来刷机。但需要注意坏内存和好内存的容量要一样,都是相同的双面或者单面颗粒。也就是容量相同的情况下,双面的刷双面的,单面的刷单面的。牌子不一样应该没有多大问题。
发表于 2015-6-30 17:31:54 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-30 16:03
但是程序从哪里来啊??没程序啊!!
见楼下的回复。
发表于 2015-6-30 21:28:05 | 只看该作者 �
频率也要一样吧
嗯。是的。  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:16
发表于 2015-6-30 21:34:58 | 只看该作者 �
LZ你那编程器还能刷其他的BIOS不?
可以,24,25的flash芯片都可以刷。淘宝17元一个。  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:15
发表于 2015-6-30 21:56:41 | 只看该作者 �
传点内存bios文件来看看
你有好内存吧,你可以用SPDTOOLS保存各种内存的SPD资料啊。  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:16
发表于 2015-6-30 22:15:05 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-30 21:34
LZ你那编程器还能刷其他的BIOS不?
发表于 2015-6-30 22:16:13 | 只看该作者 �
飞鱼家族 发表于 2015-6-30 21:56
传点内存bios文件来看看
发表于 2015-6-30 22:16:50 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-6-30 21:28
频率也要一样吧
嗯。是的。
发表于 2015-6-30 23:30:41 | 只看该作者 �
这样也可以啊 有空试试看 可是那个芯片好像很小的吧
发表于 2015-7-1 11:12:42 | 只看该作者 �
可以的          。
发表于 2015-7-1 11:51:02 | 只看该作者 �
嗯。。。学习了
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-7-1 23:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-2 00:54:22 �
谢谢经验分享
支持 反对
20#
发表于 2015-7-2 01:09:18 | 只看该作者 �
这玩意还能刷时序,超频内存条,不过多数时序组合会蓝屏。
