查看: 2056|回复: 9
[显卡维修]
昂达7300GT花屏.
发表于 2009-12-28 01:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接到张昂达7300GT花屏,经过MATS发现A区中一颗显存出错,加焊显存问题于旧,怀疑是GPU空焊 但加热GPU之后电压都没有了.不知是不是GPU挂了没.丢着等上班再研究下了.....    有碰过这种问题的吗
发表于 2009-12-28 01:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心做死了  短路了  pwm  被迫保护,不上电
发表于 2009-12-28 08:37:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gpu 给做短路了 试试再做看看
发表于 2009-12-28 09:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重做一下吧,看看能不能救
发表于 2009-12-28 09:31:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重做一下吧 还不行那就是GPU挂了
发表于 2009-12-28 15:32:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵.... 用表测过GPU上的电容是短路了,不知还有救没.现在拆开重做了.. 稍后就有结果了..
发表于 2009-12-28 15:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不用重做了 直接换吧 短路的话一般拆下来也是坏的
发表于 2009-12-28 16:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主的显卡怎样了?
有结果了没?
发表于 2009-12-28 18:15:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是GPU挂了,16X的阻值有条数据短路了,有两条没阻值.这样我也不重做GPU了..
发表于 2009-12-28 23:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
73的显卡最好修了。要是芯片坏了就换吧/
