查看: 3672|回复: 18
[求助中]
求笔记本换6-7代南桥不出CPU电压解决访法
发表于 2019-6-19 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求笔记本换6-7代南桥不出CPU电压解决访法,近来换了多个笔记本电脑的6代南桥不出CPU电压,都没有解决,6代南桥真那么难修吗》 BIOS已经刷过原厂的了,
发表于 2019-6-19 10:19:21 | 只看该作者 �
确定是CPU问题?换了不出CPU供电确定刷的是工厂级的BIOS?论坛没有这样的问题,那你自己得分析分析了!
主板是南桥短路,换了南桥之后通电不出CPU电压,BIOS刷过原厂的了  详情 回复 发表于 2019-6-19 10:24
发表于 2019-6-19 10:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-19 10:29:17 | 只看该作者 �
  那可能是CPU的问题,,,,
发表于 2019-6-19 10:30:22 | 只看该作者 �
还没有遇到过呢,确定是换了都不出?
发表于 2019-6-19 11:01:00 | 只看该作者 �
南桥BGA确定做好了,就是bios不对,,你把bios上传了看看
发表于 2019-6-19 11:52:52 | 只看该作者 �
这个6 7  8 代的真是难搞,很多CPU 电压不出的,尤其是换桥后,          U 又太贵
发表于 2019-6-19 12:00:51 | 只看该作者 �
供电都修不出来{:mocs_10:}
发表于 2019-6-19 12:04:22 | 只看该作者 �
如果是客户送过来 没有修过的  一般换桥后 刷工厂BIOS 都会好 桥我觉得珠子最好是有铅的  因为现在的板子都比较厚 买的桥是无铅的话 容易空焊 而且温度一高 桥就会爆晶体 这只是我的经验之谈 不能一概而论 如果是二手机就要多查地方了
发表于 2019-6-19 12:15:25 | 只看该作者 �
这个高深的问题不懂  只能等高手解答了
发表于 2019-6-19 13:31:04 | 只看该作者 �
你说的原厂的BIOS是合成的还是哪弄的?
发表于 2019-6-19 13:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换的都没问题
发表于 2019-6-19 13:52:46 | 只看该作者 �
淘宝买BIOS!
发表于 2019-6-19 14:02:14 | 只看该作者 �
还是BIOS 问题应该 之前也换过一个6代桥 也是不出CPU供电  没搞定
发表于 2019-6-19 20:32:31 | 只看该作者 �
现在好多都桥和U共用供电桥坏U也跟着坏了。
发表于 2019-6-20 12:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么我修的6代,换桥之后刷了Bios都好了?
发表于 2019-6-20 14:36:59 | 只看该作者 �
找个原厂的BIOS刷一下试试看。
发表于 2019-6-21 17:08:42 | 只看该作者 �
换了个7系列的,风扇狂转,刷了好多都不行
发表于 2019-6-21 17:30:07 | 只看该作者 �
原厂肯定行!
