查看: 1543|回复: 13
[求助中]
K450J 掉电
发表于 2017-9-16 14:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K450J  不定期掉电,有时候一整天也不会掉电,有时候十几分钟就掉电,哪位大师修过的
发表于 2017-9-16 15:23:39 | 只看该作者 �
有可能是滤波电容漏电导致不定时掉电,重点检查各支点单元的电压输出
发表于 2017-9-16 15:30:30 | 只看该作者 �
有示波器没       测测各个电压
发表于 2017-9-16 15:32:22 | 只看该作者 �
有可能是滤波电容漏电导致不定时掉电
发表于 2017-9-16 15:32:53 | 只看该作者 �
想我这样没有示波器的,就搞 BIOS   温控  旱桥
发表于 2017-9-16 22:02:35 | 只看该作者 �
这样的掉电相对不好修 需要点时间查下了
先 看看是不是供电不稳定导致的
发表于 2017-9-16 22:17:44 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容补两个试试
发表于 2017-9-16 22:28:20 | 只看该作者 �
先刷个bios试试
发表于 2017-9-17 16:48:06 | 只看该作者 �
这种掉电不太好修,先测量 一下是不是供电不稳当引起的这种掉电
发表于 2017-9-18 18:19:36 | 只看该作者 �
这种的不好修呀,用示波器测测滤波电容,刷刷BIOS!!!
发表于 2017-9-18 18:37:11 | 只看该作者 �
这种不好修哪里都有可能,也不 可能一直测
发表于 2017-9-18 18:47:26 | 只看该作者 �
进pe看看会不会掉电,有时系统也会引起掉电的。
发表于 2017-9-18 18:49:17 | 只看该作者 �
这种的 可以着重考虑电容的问题 加焊桥 反正是不好整 费时间
发表于 2019-5-2 09:08:00 | 只看该作者 �
k450j掉电问题解决了吗 我也遇到一台没辙
