查看: 8903|回复: 79
[维修经验]
改集显改的真是气死个人
发表于 2019-4-5 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470,LA-6751P,REV1.0 独显AMD坑人货,遂改集显,参考论坛数个帖子,独显供电飞集显,想想觉得原理上行不通,但是我只是个打工的,结果集显驱动一打就无法进系统,卡在WIN7窗口,改了快一个小时了,心累。。。。。。。
SONY,MBX-269,REV:F,又是AMD独显,遂上论坛搜索改集显, 满心倾佩,赶紧花钱看着帖子改,结果改完有背光无显示,检查一遍还是不晓得哪里出错,下面跟帖的兄弟也有好几个改完跟我一样的,只有一个改完好的但是半个小时掉电,苦思半天无果还给老板,板子改成这样放手太可惜,老板加作者QQ请教,被告知他也没解决问题,看着已经改完的板子,想要搞好就要再改回来换显卡,心里一阵苦涩,现在看到独显电压飞集显就受不了,看来人要相信你自己的理论,理论行得通,才能下手,各种黑科技必然有其缺陷处,长期使用肯定不行
参与人数 4下载分 +17 +10 收起 理由
志在由 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-4-7 00:09:19 | 只看该作者 �
改也要用脑改,不是对着帖子改就可以,有些人也只是说一些,没有全部透露,你对着图纸点位改,知道原理,一般都可以成功的。上次我改一个DELL也是,别人对着帖子改完一堆问题,我改了两台,都是一次性成功
SONY那个帖子看完之后又根据图纸原理改的,都不行的,图中E@是独显,I@是集显,除了集显电路没加上去,其他都动过了,G470是添加集显电路搞好的,但是太麻烦了,958321附近也要动,碰运气改好的,以后也不想动这个电  详情 回复 发表于 2019-4-7 09:09
发表于 2019-4-5 09:45:13 | 只看该作者 �
可以改的, 不要飞线,把集显电压版块缺的什么补上就可以了
昨天又尝试了一下改好了,除了把集显需要的PWM电路元器件加上去,95831那边也需要动电阻的,最好参考一下2.0来改,就当他是2.0就好了  详情 回复 发表于 2019-4-6 08:41
参考一个坛友的帖子加上了,对比一个REV;2.0版本的看着改的,从料板上直接搬的料,不晓得为什么不行  详情 回复 发表于 2019-4-5 09:57
发表于 2019-4-5 09:45:53 | 只看该作者 �
一代的飞独显到集显电压可以,2代的我试过很多都不行
可以了 你不是改好了吗  详情 回复 发表于 2019-4-7 10:31
不想再动这个电压了,再动的话------就让店里的BGA也冒烟  详情 回复 发表于 2019-4-5 10:07
发表于 2019-4-5 09:47:31 | 只看该作者 �
G470这个改集显非常简单,直接把独立显卡供电电感断开即可
不是G470 就能改集成的。G470 有两种板子。一种是带CPU 集显供电的。双显卡机器。一种是不带CPU 集显供电的。前者可以如你说的直接去掉显卡供电电感。后者去掉电感直接黑屏。我不知道楼主是啥板子。从楼主图片上看应  详情 回复 发表于 2019-4-9 17:48
这个是REV;1.0的,那个集显电路也是参考一个帖子加的,本来也没有,所以不能断开那个电感来解决问题  详情 回复 发表于 2019-4-5 09:54
发表于 2019-4-5 09:50:29 | 只看该作者 �
我也没改改成
G470那个添加集显电阻搞好了,集显显示很稳定  详情 回复 发表于 2019-4-6 08:42
反正我就是觉得独显电压飞集显这手贼恶心人,以后再也不会飞这个电压了  详情 回复 发表于 2019-4-5 09:55
发表于 2019-4-5 09:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 09:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 09:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 10:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 10:21:32 | 只看该作者 �
二代集显供电要求高
发表于 2019-4-5 10:28:39 | 只看该作者 �
acer4738一代的改过多台,大都成功,有两台就是不行,改后有光无像
发表于 2019-4-5 10:46:01 | 只看该作者 �
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-4-5 11:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 11:31:55 | 只看该作者 �
二代改集显电压太高叻,一代改集显就可以  。。。。。
发表于 2019-4-5 11:53:22 | 只看该作者 �
主板上厂家有没有预留的改集显的电路,比如移动几个电阻什么的,独显供电飞集显,感觉不太保险,尤其是独显AMD芯片,CPU又是INTEL的
建议二代以后的不要飞独显电压,添加集显电路也不是那么简单的,需要动桥那边的LVDS模块的配置电阻,电压也要加,如果没有研究透电路,建议不要动  详情 回复 发表于 2019-4-6 08:45
发表于 2019-4-5 13:12:52 | 只看该作者 �
这个联想的机器撬掉显卡电感就行了哦,试过好多的哦
你说的是2.0版本的,我这个是1.0的,你看到的集显部分是我搬的,所以。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-6 23:47
发表于 2019-4-5 16:46:19 | 只看该作者 �
                       哈哈   干嘛不直接换板
发表于 2019-4-5 18:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就没改好过
昨天发完帖子对着G470一顿输出,结果改好了,还是运气,另一个板子扔给老板了  详情 回复 发表于 2019-4-6 23:47
发表于 2019-4-5 20:00:02 | 只看该作者 �
麻烦机器直接换板好了
发表于 2019-4-5 20:10:57 | 只看该作者 �
一般都换,改集显很多毛病,而且未必稳定。。。机器到手就报价换显卡了,不然就不接
