查看: 11475|回复: 41
[维修经验]
联想B470E集成 不开机 5A一波三折 菜鸟图片原理图 附带图纸BIOS b470e LA470-10...
发表于 2015-6-21 14:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
觉得不错 给给评分吧  忙 很少发帖
没积分下载资料 特意抽时间认真写贴
维修需要靠仪器和技巧准确判断故障 图纸可以不需要精通  但要善于利用
仪器判断故障范围 我基本不看图纸 有什么问题 基本靠感觉去修
联想b470e LA470-10250-2_1215.zip (3.68 MB, 下载次数: 313)
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
armada + 5 很给力!
永恒红魔 + 2
天意wx + 6 赞一个!
南极XUNZHU + 5 烧了个U.不过功夫不错
873808892 + 3 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2015-6-21 18:18:15 | 只看该作者 �
写的图文并茂很用心,这个得收藏加分
发表于 2015-6-21 14:36:34 | 只看该作者 �
好技术     多谢LZ分享
发表于 2015-6-21 14:38:19 | 只看该作者 �
楼主修的真好 思路不错
没什么 修多了就知道怎么搞 最主要还是基本仪器帮助 准确快速判断故障  详情 回复 发表于 2015-6-21 15:00
发表于 2015-6-21 15:00:05 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-6-21 14:38
楼主修的真好 思路不错
发表于 2015-6-21 15:13:25 | 只看该作者 �
楼主应该加钱啊 180 太亏了吧
亏大了 价格 低了啊 兄弟  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:06
同行 没办法 如果是直接客户 200-300元  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:07
发表于 2015-6-21 15:18:49 | 只看该作者 �
你那刷bios免拆座子工具那弄的,能上一张清晰图片吗
可以到淘宝 查 BIOS 夹  详情 回复 发表于 2015-6-21 15:20
发表于 2015-6-21 15:20:42 | 只看该作者 �
可以到淘宝 查 BIOS 夹
这东西很方便。谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-21 15:22
发表于 2015-6-21 15:22:15 | 只看该作者 �
dajiulmx 发表于 2015-6-21 15:20
可以到淘宝 查 BIOS 夹
这东西很方便。谢谢
发表于 2015-6-21 15:25:58 | 只看该作者 �
测试 分组控制IC 各项条件都正常 就是不工作 7,更换5911。谢谢高手分享。
发表于 2015-6-21 15:50:24 | 只看该作者 �
修这种机器有一个大忌就是换好元件后没有检查仔细那些个AL3 AL4没有去测量驱动脚位阻值,一般铁壳短路必须换掉那个驱动芯片。还有一个大忌就是不要拿你不确定好坏的CPU 或者是自己好的CPU上电。这类机器即使你东西换好了,全换了,那也不定供电正常。这类CPU你哪怕只要短一秒那就基本报废了的。而且有些亮有些不亮,哪怕是亮了各种问题社么花屏啊 死机啊,不进系统啊让你会有自杀的心情的。自己最好备用一颗开机花屏的坏CPU 用来测试机器稳定后在更换上客户的或者自己买的cpu 。血的教训希望你以后能多留意到自己的鲁莽了
花屏的U毕竟少,可以淘宝买便宜的亮机u  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:12
头回 烧CPU 过去一直很小心 但这次 倒霉了  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:08
发表于 2015-6-21 15:50:30 | 只看该作者 �
这个是经典了,烧铁壳,大部份U都是完蛋的,
发表于 2015-6-21 15:59:34 | 只看该作者 �
死机不进系统的CPU 。 可以先拿来试试  这款机的通病了  死机的拿下了 直接客户一般不会要的 只有同行才会拿回去给客户看看
发表于 2015-6-21 16:06:54 | 只看该作者 �
收这么便宜的维修费。楼主怎么能养活人啊。主板少了300我才不修呢
发表于 2015-6-21 16:07:04 | 只看该作者 �
蒋建华 发表于 2015-6-21 15:13
楼主应该加钱啊 180 太亏了吧
发表于 2015-6-21 16:08:43 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-6-21 15:50
修这种机器有一个大忌就是换好元件后没有检查仔细那些个AL3 AL4没有去测量驱动脚位阻值,一般铁壳短路必须 ...
这玩意没办法,现在的CPU 真是的没有多少抗力的。哪有以前的CPU 结实  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:38
发表于 2015-6-21 16:12:36 | 只看该作者 �
铁壳惹得祸啊 CPU挂了就没钱了
发表于 2015-6-21 16:12:41 | 只看该作者 �
花屏的U毕竟少,可以淘宝买便宜的亮机u
客户有来修的机器cpu烧坏了花屏的就可以自己想办法拿下来哈  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:37
发表于 2015-6-21 16:26:08 | 只看该作者 �
lz很厉害呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-21 16:26:18 | 只看该作者 �
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}一波三折啊
发表于 2015-6-21 16:26:25 | 只看该作者 �
夹子是好东西呀,  不用拆省事
你可以淘宝购买 一个才30元左右国产  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:39
