查看: 852|回复: 0
联想l440
发表于 2019-4-13 14:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想l440.插上可调电源。严重短路。拆机发现内存供电短路。内存烧毁。待机5付短路。机子右侧的usb端口损坏。主板上的桥也短路了。拆机发现桥打黑胶了。取桥好发现掉了好的、很多点。发现一个点有用。其余的都市空点。换桥后还是不行。没办法。只有发了一块主板。换上后开不显示。不插内存报警。这台主、机子又不挣钱了,
