查看: 5290|回复: 11
[三星]
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修案例
发表于 2018-8-27 13:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:三星S22A100N
  故障现象:按开机键没反应,液晶显示器不开机
  维修方法/过程:
  接修一台三星S22A100N液晶显示器,拿来时接通电源有9mA电流,按开机键没反应,液晶显示器不开机。连上RT809F能识别到硬件,心想三星通病刷了程序就能好。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图1
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图2
  接下来刷程序便出现了下面这样,如图:
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图3
  在线擦除后查空。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图4
  这时认为25芯片坏了,便在料板上找来25芯片离线写入程序。
  PS:没有找到512K的25芯片便找了一个1M的25芯片,这样也是可以的不要怀疑!
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图5
  焊好后上电按开机键就开机了。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图6
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图7
  这样有个问题就是不能在线写程序,识别不到25芯片。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图8
  虽然到此维修结束我还是觉得那个W25X40没那么容易死去,接下来离线擦除了一下并查空。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图9
  接着又把这个25芯片换回去在线写了一下。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图10
  到这里机器肯定是原样复活了,其实我早就应该这样做,走了弯路不是?!
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-8-27 21:22:07 | 只看该作者 �
芯片其实就没有坏,在线刷误判了。。
809并没有那么神,经常遇到在线校验错误之类的误导! 有用户自己自身原因,也有ISP保护电路原因。  详情 回复 发表于 2018-8-29 10:30
发表于 2018-8-28 10:19:33 | 只看该作者 �
为什么在线刷不了?
发表于 2018-8-28 15:12:49 | 只看该作者 �
呵呵 。。。维修的路上就是不断折腾。。
发表于 2018-8-29 09:57:54 | 只看该作者 �
这种情况正常的 维修哪有不走点弯路的
发表于 2018-8-29 10:30:06 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2018-8-27 21:22
芯片其实就没有坏,在线刷误判了。。
发表于 2018-8-30 09:14:37 | 只看该作者 �
所以维修工具是非常重要的东西
发表于 2018-8-30 13:55:22 | 只看该作者 �
这样也可以 下次 我也 这样 搞下  没这样 试过
发表于 2018-9-3 11:10:09 | 只看该作者 �
嗯嗯  以前遇到过 基本 就是换芯片写了
发表于 2018-11-24 09:25:20 | 只看该作者 �
请问为什么在线原先不能刷写?焊下来装上去又可以刷写了呢?
发表于 2018-11-24 20:20:54 | 只看该作者 �
三星,惠普等中外合资机协议不一样,经常效验出错
发表于 2019-9-17 16:08:04 | 只看该作者 �
