查看: 2407|回复: 6
HP 6515B不加电求助
发表于 2009-6-22 15:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP 6515B 按开机键无反应,开机键电压只有1.7V,其开机脚联在TPS51120上,21脚VREG5 待机有5V电压,但是19脚VREG3没有3.3V电压,此脚就是联在开机键上,为其提供3。3V开机电压,现在只有1。7V,详见附图
发表于 2009-6-22 15:36:11 | 只看该作者 �
我觉得应查,有无输出3V  5V
19脚外接的电容等外围电路
芯片的开启信号及PG信号
发表于 2009-6-22 18:35:09 | 只看该作者 �
这款机器待机时没有3V和5V的
发表于 2009-7-4 14:20:47 | 只看该作者 �
开机电压太低了,
发表于 2009-7-4 14:29:04 | 只看该作者 �
没有图纸!!!不会是外围供给的电压吧!!!
发表于 2009-7-5 01:20:40 | 只看该作者 �
查外围,没有问题,换芯片可解决啊,
发表于 2009-7-5 17:22:45 | 只看该作者 �
12脚29脚控制信号3v,19脚3v基准电压,21脚5v基准电压,触发后11脚30脚有powergood信号
