查看: 626|回复: 8
[求助中]
pson无电压
发表于 2024-9-27 08:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b85,能正常开机正常使用,偶尔关机后不触发,pson无电压,然后扣电池等一断时间pson又正常了。
io换过,pson到5vsb的电阻正常的
发表于 2024-9-27 09:09:34 | 只看该作者 �
把IO pson悬空直接飞线到电源PSON ,电源pson到板的线断开试下
正常情况下通电pson没电压应该是自动开机吧?没搞懂  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:03
发表于 2024-9-27 10:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要电源接口端的PSON为低才能通电,你是测的IO的PSON吧  详情 回复 发表于 2024-9-27 10:10
发表于 2024-9-27 10:10:56 | 只看该作者 �
io到atx绿线直通的  详情 回复 发表于 2024-9-28 10:17
发表于 2024-9-27 14:12:41 | 只看该作者 �
能够自动触发,说明桥是正常的,是拉低了,仔细排查小电阻。
发表于 2024-9-28 10:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io到atx绿线直通的
上次碰到过一样的问题,悬空IO脚的PSON 直接飞线到电源的PSON脚,断开电源的pson和主板连线就解决了  详情 回复 发表于 2024-9-28 10:51
发表于 2024-9-28 10:51:06 | 只看该作者 �
那么这个是什么原因引起的呢?  详情 回复 发表于 2024-9-30 08:05
发表于 2024-9-30 08:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么这个是什么原因引起的呢?
这板线路易腐蚀  详情 回复 发表于 2024-9-30 08:55
发表于 2024-9-30 08:55:58 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-9-30 08:05
那么这个是什么原因引起的呢?
这板线路易腐蚀,应该过孔对地微短
