查看: 659|回复: 2
[显卡维修]
RTX3080 七彩虹 电压分布一览
发表于 2025-5-19 19:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
生活不易 修卡卖艺
多年未发帖 发帖还是当年
合着以前是以前 现在是以前
七彩虹RTX3080显卡维修一览
客户说黑屏不能用
拆机 测对地 正常
上主板测供电 正常
接屏幕 不亮
(原因是显示器接口不太行)
(测试的对地和供电如图)
(供电流程放最后)
既然供电都没问题 那就跑软件呗
如图 一点问题都没、合着这种情况就是显存老化导致的
用的镁光DDR6显存  要换全部换
总结:先测短路 然后测供电 然后跑测试MATS、
七彩虹显卡不建议跑DIAG百分比 元件设计及其缩水
一跑显存 特别容易烧,避免不必要的风险。
不知道看完这篇文章的你 是否有收获呢?
有的话就支持一下呗
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-20 12:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享经验!
发表于 2025-5-20 15:10:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习知识,感谢分享
