查看: 4399|回复: 32
[维修经验]
宏基 E1-417G 通病维修
发表于 2019-3-2 20:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基  先不知道是通病  到处查 开机电压 各种信号 BIOS    最后才查到是15V 没出来
15V是通过3V的下管作为驱动升压的   然后把有关的所有的升压元件全换了 还是不出15V
最后 直接从公共点拉19V 到15V上   OK 一切正常 哈哈
另外之前也有个这机子 是不定时掉电  怀疑 也是这个15V引起的  最后没搞定
发表于 2019-3-2 21:44:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电压最好修出来   直接用公共点有时候有别的问题
我也是这样修的呢,都不见返修呢,详闻这样会有什么问题.  详情 回复 发表于 2019-3-3 10:07
发表于 2019-3-2 21:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子
发表于 2019-3-2 22:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2019-3-2 22:23:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
借用电压点亮机器,这个虽然是可以的,但是有可能会引发其它故障,所以最好把此电压修出来,以保证机器稳定,
发表于 2019-3-3 08:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经交出去几天了 目前没出现啥问题
发表于 2019-3-3 09:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害{:mocs_2:}
发表于 2019-3-3 09:35:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-3-3 09:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前也遇到过这种情况。只不过最后没弄好,
发表于 2019-3-3 10:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加2个二极管降压,可以,这个是两个升压管中间那个电容的问题
发表于 2019-3-3 10:07:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2019-3-3 10:30:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这样修真的可以过关吗,应该找到实际问题。
发表于 2019-3-3 10:34:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把15V过来的电阻拿掉 看看出不出 出了就修后级  一般不是电阻坏 就是MOS管坏 问题不大     不是很建议这么搞
发表于 2019-3-3 11:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是要修出来的,但是如果太难修的话,拉电压是很快很直接的办法。
发表于 2019-3-3 12:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是E1-471G,没听说过有E1-417G的,这个的确有这个问题,忘记怎么搞定了
发表于 2019-3-3 13:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ACER这个板都是小芝麻管坏的, 或者是旁边 的小电阻引起的15V不正常
发表于 2019-3-3 14:33:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PR57  这个电阻容易坏    会拉低15V    15V去的地方没几个 就五六个地方   挨个拆       你这样直接接公共点     用电池的情况下会不正常吧
发表于 2019-3-3 14:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
但是有可能会引发其它故障,
发表于 2019-3-3 14:51:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种机器很少遇到了  早几年就好了
发表于 2019-3-3 15:12:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样稳定吗?
