查看: 3561|回复: 32
[笔记本电脑]
DELL N4110非通病维修
发表于 2019-3-7 09:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110 版号V02A,开机电流0.5,以为是通病U25,但测量发现复位已经出来了,集显,独显电压没有,最后发现是PQ19导通不良导致+1.5V_RUN只有1.05V。
虽然修出来也不是复杂的活,但开始因为粗心,差点要换桥了,也可能最后修补出来,PQ19开始也量了,有1.05V,所以当时也没多想,以为就1.05转换的。要是当时再测下D级输入电压,也许早修出来了
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
老手电脑服务 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-7 09:31:15 | 只看该作者 �
这个板修的心细,不错,不过1.5V的RUN变成1.05V当时怎么会认为正常的呢。
以为就是1.05V转换电压的,没想到是1.5V转换  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:35
发表于 2019-3-7 09:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-7 09:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以修机器还是得细心啊{:mocs_3:}
帮忙加点分啊  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:40
发表于 2019-3-7 09:40:53 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2019-3-7 09:37
所以修机器还是得细心啊
帮忙加点分啊
发表于 2019-3-7 09:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有图这个机器还真没法修
测下PQ19 输入电压是1.5V,也能发现输出1.05不正常  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:45
发表于 2019-3-7 09:45:19 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-7 09:43
如果没有图这个机器还真没法修
发表于 2019-3-7 10:11:52 | 只看该作者 �
还是得仔细啊       得测输入输出
发表于 2019-3-7 10:16:21 | 只看该作者 �
要有细心和耐心,也要有丰富的经验。不然难修。
发表于 2019-3-7 11:41:44 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2019-3-7 12:38:45 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-3-7 12:57:35 | 只看该作者 �
还是得仔细啊       得测输入输出
发表于 2019-3-7 14:05:52 | 只看该作者 �
学习学习    确实要细心
发表于 2019-3-7 15:19:27 | 只看该作者 �
这类故障还是比较好修的
发表于 2019-3-7 16:11:43 | 只看该作者 �
这个故障相对 比较简单
发表于 2019-3-8 08:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}如果没有这个图纸这个机器还真是没有办法修??????一个这么基础的电压级的维修,而且是在电压级维修中还算是最简单的二级电压问题,老司机基本上不会超过30分钟就能修好它,看板子楼主应该搞了BIOS还有桥吗?还换了些什么东西呢?
发表于 2019-3-8 09:06:44 | 只看该作者 �
这板子修的非技术,而是提醒还是要细心
发表于 2019-3-8 09:57:55 | 只看该作者 �
修板还是要心细,要不就容易误杀
发表于 2019-3-8 10:03:44 | 只看该作者 �
这机器通病好几个   显卡供电也是
发表于 2019-3-8 10:06:31 | 只看该作者 �
通病 修通病
