查看: 1846|回复: 0
[求助中]
华硕FL5900U进水维修后怪问题
发表于 2019-3-13 21:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常主要修手机,电脑这块是新手 前几天接到一个进水笔记本 拆开看了一下 X556UV版号。腐蚀有点严重
清理干净后发现有些地方断线了
把断线的地方清理厚 接上就可以开机了 以为这样就好了结果还有问题
开机后过一阵不用 进入休眠后(貌似半个小时)开机灯一闪一闪的 就是叫不醒。非得长安电源键强行关机 .然后要几次才行(非得按到电源亮了以后 又关闭。然后自动重新加电才能开机。有点像直接插充电器那个自动开机过程)还有正常关机后 一天左右不去开机也会出现开机灯常亮 时间长一点散热器微微热  反复开机直到自动重新加电才能开机 只要开机后一切正常 只要不休眠 不关机。 另外bios也更新过了。请大师帮我看看 指导一下
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
