查看: 6701|回复: 11
[主板维修]
华硕B75M -PLUS 12V电压偏高
发表于 2017-10-25 12:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M -PLUS 开机检测12V电压偏高到24v,进系统自动关机,经检测是12v分压导致电压偏高,正常分压出来应该1.0V检测分压变成2.3v,先上图
直接把分压电阻换成一个100K  一个8.2K的,修复。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qf1900 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-25 13:23:59 | 只看该作者 �
5V  12V 这个算是通病了,大都会15秒关机
15秒关机的应该是USB_OC信号不正常。  详情 回复 发表于 2017-10-26 08:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-25 23:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前段时间修过一模一样的主板   和  故障!通病
发表于 2017-10-26 00:06:56 | 只看该作者 �
搞不懂现在的主板搞这个电压检测有什么用,?
防止电压过高,引起对主板的破坏,初衷很好,就是后期电阻会收环境影响,产生氧化老化,进而造成误报。  详情 回复 发表于 2017-10-26 08:40
发表于 2017-10-26 00:08:29 | 只看该作者 �
如果是电压高了电源本身就给它关了,..多此一举....
发表于 2017-10-26 08:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 08:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 08:40:59 | 只看该作者 �
华硕通病,现在来看也是个捡钱的故障。
发表于 2017-10-26 09:22:42 | 只看该作者 �
原来是这样的啊,学习了,谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-10-28 06:36:41 | 只看该作者 �
华硕这种12v电压检测报错一般是IO的12分压电阻出问题
发表于 2017-10-28 07:43:11 | 只看该作者 �
学习了 ,如果是笔记本用电池没问题,用电源进系统用用就卡死这是哪里出问题了
发表于 2017-10-30 11:20:13 | 只看该作者 �
确实是通病技嘉就这样。。。。。。。
