查看: 17024|回复: 29
[求助中]
Thinkpad E431开机屏幕不亮,强制关机再开,反复几遍会恢复
发表于 2015-7-18 11:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad E431开机电源灯和Fn健亮,屏幕不亮,强制关机再开,反复几遍会恢复,什么情况?求解
发表于 2015-7-18 11:50:01 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2015-7-18 11:32
重启能亮的话 考虑下8M BIOS的问题
是BIOS文件的问题吗?是不是要升级bios?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 11:26:02 | 只看该作者 �
你的意思是说强制关机后再开机就可以显示吗
嗯,不过要重复多次,才有可能进入系统  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:45
发表于 2015-7-18 11:32:21 | 只看该作者 �
是BIOS文件的问题吗?是不是要升级bios?  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:50
发表于 2015-7-18 11:45:31 | 只看该作者 �
嗯,不过要重复多次,才有可能进入系统
这个BIOS你试下,可以解决第二次开机才能显示的问题 http://www.chinafix.com/thread-874547-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-7-18 11:54
发表于 2015-7-18 11:54:35 | 只看该作者 �
masterzy 发表于 2015-7-18 11:45
嗯,不过要重复多次,才有可能进入系统
谢谢您的建议。不过,我没有刷过bios, 也听说新手刷bios有风险,现在还是这样吗? 还有就是有没有在windows下刷bios的简便易行的方法?问题比较小白,还请见谅,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:00
发表于 2015-7-18 12:00:29 | 只看该作者 �
如果可以,帮我帖子加点分,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:39
刷BOS其实没什么风险,,不知道你是听谁说的,,只要刷BIOS前把原来的BIOS备份下,,刷了不行大不了再把原来的刷回去,,,如果在系统下面刷,,不一定能够解决问题,,,要么你试试也可以,到官网下载这个机器的BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:38
发表于 2015-7-18 12:38:24 | 只看该作者 �
还有就是有没有在win ...
发表于 2015-7-18 12:39:14 | 只看该作者 �
还有就是有没有在win ...
如果可以,帮我帖子加点分,谢谢
我已经看到您的帖子了,已加,不过分比较少,见谅! 还想请教,下载的E431 4M和8M bios 文件,是非EXE文件,大神们一般是用什么工具刷的,我也去学习学习!  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:58
发表于 2015-7-18 12:58:57 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-18 12:39
如果可以,帮我帖子加点分,谢谢
用编程器刷的  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:35
发表于 2015-7-18 13:02:45 | 只看该作者 �
刷BIOS吧http://www.chinafix.com/thread-874547-1-1.html这里有解决的办法,看你的机器上得行不
谢谢,已下载两个bios文件,不知用什么工具刷,正在请教给位大神!  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:12
发表于 2015-7-18 13:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 13:14:22 | 只看该作者 �
编程器呀。
发表于 2015-7-18 13:16:10 | 只看该作者 �
就是BIOS出了问题,4M 8M一起刷百分百OK,前两天刷好了一台
发表于 2015-7-18 13:17:10 | 只看该作者 �
我感觉有关是BIOS 跟硬盘 问题多些
发表于 2015-7-18 13:25:01 | 只看该作者 �
大概懂了些,就是用编程器连接主板,在另一台电脑用烧录软件刷,对吧?
看来得拆卸,买编程器,转接板和线,好一顿麻烦了。
发表于 2015-7-18 13:33:36 | 只看该作者 �
学习 学习~学习 学习~
发表于 2015-7-18 13:35:59 | 只看该作者 �
还想请教,下载的E431 4M和8M bios 文件,是非EXE ...
用编程器刷的
发表于 2015-7-18 13:45:15 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-7-18 13:58:04 | 只看该作者 �
直接用WIN下的刷就行了,没必要进DOS刷
