查看: 1538|回复: 0
手机基础
发表于 2021-1-20 07:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。其工作原理为:控制单元把输入的指令调动分配后,送到逻辑单元进行处理再形成数据,然后存储到储存器里,最后等着交给应用程序使用。
手机开机处于接收状态时,天线收到的信号经选频网络外部接口。在CPU的控制下,天线开关把接收信号送入接收电路,接收信号在接收电路内,先进行高频信号的滤波,滤除其他电台信号,保留手机信号通过送入高频放大器内,对接收信号的幅度进行放大,以提高手机的接收灵敏度。高频接收信号经放大后再经滤波后送入混频器。接收信号在混频器内和本振送来的信号相差频后得到中频信号。中频信号被滤波和放大器后,送入中频ic内和二本振送入的信号相解调后,得到模拟接收基带的信号。该信号由中频输出送入音频内进行A/D转换形成数字接收基带信号后送入CPU。数字接收基带信号在CPU内进行去交织去加密,信道解码语音解码后得到数字语音信号,该信号由CPU输出送入音频内进行D/A转换后,数字语音信号转换成模拟语音信号,模拟语音又在音频内进行信号的功率放大后输出送往听筒,由听筒形成声音,完成手机的接收过程。
  手机频率合成器的工作原理
手机开机后,Vco/本振得电工作输出高频信号。经取样电路送入频率合成器内。在CPU的控制下,该信号进行多分频后与主时钟送来的基准时钟信号进行多次倍频后的信号。这两信号一起送入鉴相器内,在CPU的控制下,鉴相器对这两个信号进行比较。然后输出本振频率的误差控制信号,经外部低通滤波器滤波后,送到本振的控制端。控制本阵输出的频率精确稳定,符合基带对频率的要求。
