查看: 4283|回复: 11
[求助中]
主板AHCI模式下进2003PE蓝屏 主板哪里有问题
发表于 2019-1-6 17:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好几块板Z77  H61   硬盘模式设AHCI下进2003PE 适合老机的PE 就会蓝屏 附图
强行装上系统 后 会不定时蓝屏   哪里有问题  好几块都这样  求指教
发表于 2019-1-6 19:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2003pe默认下是没有ahci模式的磁盘控制器,或pe下叫srs。即使少数能进到pe可能也认不到硬盘。
下载个好点的u盘启动就好了2003pe也可以用。
不管是装xp还是win7只要不是太烂的系统,如果蓝屏基本排除系统问题。
同样的U盘在H55主板上就能进2003PE  详情 回复 发表于 2019-1-6 21:29
发表于 2019-1-6 19:46:59 | 只看该作者 �
pe太老了,2003很久不用了,,,,,,
发表于 2019-1-6 20:00:11 | 只看该作者 �
桥供电及硬盘供电问题
发表于 2019-1-6 21:29:28 | 只看该作者 �
下载个好 ...
同样的U盘在H55主板上就能进2003PE   别的H81主板上也能进2003PE 就这板不行  是板有问题还是别的有问题
发表于 2019-1-6 22:19:56 | 只看该作者 �
可以求证IDE模式下蓝屏不?其实不得就换其他方式吧
IDE下都能进PE的 2003PE 2008PE 都行  详情 回复 发表于 2019-1-6 22:37
发表于 2019-1-6 22:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-8 18:48:50 | 只看该作者 �
PE应该换了,有很多板都不支持2003PE了
同样的U盘 H81 H55 都能进2003PE的 Z77就不行了  详情 回复 发表于 2019-1-8 21:33
发表于 2019-1-8 21:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-9 06:11:16 | 只看该作者 �
AHCI安裝要有驅動程式,早期都要手動安裝較複雜
WIN 7以後都自動掛載
早期安裝---先裝驅動程式---自動關開機---進BIOS---選AHCI離開---重新開機
.驅動程式安裝----要手動指定不能自動安裝,自動安裝是裝不下
发表于 2019-3-24 12:42:20 | 只看该作者 �
必须用win8pe  桥的模式 2003 pe不能驱动
发表于 2019-3-24 22:23:44 | 只看该作者 �
换IDE模式进PE,装完再换模式咯
