查看: 6164|回复: 50
[主板维修]
华擎B75 固态电容正负极为什么反装?
发表于 2020-2-28 20:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补个电容,发现华擎B75   固态电容正负极 反装,这样装没问题?
发表于 2020-2-29 09:06:28 | 只看该作者 �
能问这样的问题,证明你是刚入行的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-2-28 20:50:04 | 只看该作者 �
新手?你不知道华字辈的板都是印反的吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-3 19:01:10 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-29 12:39:01 | 只看该作者 �
华硕和它儿子华擎都是这样的,搞特殊
哈哈哈,它儿子?  详情 回复 发表于 2020-3-5 22:06
发表于 2020-2-28 21:15:44 | 只看该作者 �
万用表测量就知道哪边是地了,所以有疑问时就可以用万用表验证
发表于 2020-2-28 20:56:30 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2020-2-28 20:50
新手?你不知道华字辈的板都是印反的吗?
华硕也是。。。。。,华字辈的确是这样
发表于 2020-2-28 21:35:06 | 只看该作者 �
用万用表测一下就行了,反装是应刷反的。
发表于 2020-2-28 23:03:40 | 只看该作者 �
瞅瞅    看看怎么弄得
发表于 2020-2-29 08:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得华硕华擎和其他板的印刷不一样。反正原来怎么装,换下的就这么装回去
发表于 2020-2-29 09:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚入行的吧!维修的都知道这个事!
发表于 2020-2-29 10:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有入行的,佩服。
发表于 2020-2-29 11:25:38 | 只看该作者 �
只能说,兄弟入行比较晚
发表于 2020-2-29 12:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就当他是负电源工作的
发表于 2020-2-29 16:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为设计这个板的人不认识固态电容,只认识钽电容
发表于 2020-2-29 16:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666兄弟纽币厉害了
发表于 2020-2-29 18:24:53 | 只看该作者 �
要分下载分,还是帮顶一下,。,,
发表于 2020-2-29 19:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是新手,华擎板电容丝印标记跟其它板相反
发表于 2020-2-29 23:20:26 | 只看该作者 �
华硕和华擎的电解电容,丝印都是那样,并不是说白的就一定代表负极,丝印都是人画出来的,明白了吧,他想怎样定义,就怎样定义
发表于 2020-3-1 00:59:35 | 只看该作者 �
不入这行,没钱途,电子产品换代太快!这阵子太闲了!折腾下!
发表于 2020-3-1 12:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科普贴,如果遇到华硕,你也会发现这个问题
