查看: 1890|回复: 12
[求助中]
hp工作站 板号la-9371p 3V转换求助
发表于 2019-1-14 17:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是上电待机0.01,自动触发到0.6左右,掉电后一直0.01到0.07乱跳,来个大神解释下上面电路如何正常工作?
发表于 2019-1-14 19:33:17 | 只看该作者 �
当SLP_S3#为高电平时,Q39导通,SLP_S3变为低电平,J2那个节点旁边写的英文是短接,这个节点是相连的,要使+3VDS转换为+3VS,则Q9A不能导通,即SLP_S3必须为低电平才不会拉低U25 G极的电压。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
好久没看过图纸了,看了你的解释我还能懂 ,没荒太狠  详情 回复 发表于 2019-1-14 19:57
发表于 2019-1-14 19:57:15 | 只看该作者 �
云凡Love星影 发表于 2019-1-14 19:33
当SLP_S3#为高电平时,Q39导通,SLP_S3变为低电平,J2那个节点旁边写的英文是短接,这个节点是相连的,要使 ...
发表于 2019-1-14 20:03:38 | 只看该作者 �
问题就出在这里,slp_s3图纸上明明是导通的,它为低不就不触发了啊,图纸我看得懂,就这个不懂
发表于 2019-1-14 20:05:46 | 只看该作者 �
SLP_S3#量了么?是高电平还是低电平
发表于 2019-1-14 20:08:36 | 只看该作者 �
触发后g,s为0,d级高电平
发表于 2019-1-14 20:10:41 | 只看该作者 �
z13670115509 发表于 2019-1-14 20:08
触发后g,s为0,d级高电平
那就是桥没有发出SLP_S3#信号,往前查条件
发表于 2019-1-14 20:51:19 | 只看该作者 �
装上COMS电池试试
发表于 2019-1-15 21:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图看不懂真的别干这行了
发表于 2019-1-16 10:37:50 | 只看该作者 �
查SLP_S3#应该为高电平 SLP_S3应该位电平 主要查SLP_S3#
发表于 2019-1-16 10:54:07 | 只看该作者 �
这个机器是有出来过slp信号的,不过后面都掉了,方向找错了,没有示波器真不知道改怎么查,桥的slp信号对地都正常,估计后级保护
发表于 2019-1-16 13:26:20 | 只看该作者 �
把SLP_S3#信号相连的地方都一一断开看看是哪里出问题了
发表于 2019-1-24 10:00:39 | 只看该作者 �
此贴问题以解决,公共点电压不稳,换了一个电源头和第一个隔离管就好了,后续上拉电阻R363损坏导致+3VS先出来,风扇狂转,换完就好了
