- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-5
- 精华
发表于 2013-5-12 14:42:24
只看该作者
丁凌 发表于 2013-5-11 23:22
什么都换了 无法解决,,已经放弃了
楼主有100来个同样型号,同样故障的电源...而且有好的电源可供参考....按照道理来说不可能搞不定的....只要搞定一个...就能搞定一批,为什么放弃了呢?
按照楼主所说的"什么都换了,连小板都换了..."的说法....可以肯定楼主楼主肯定有没换的地方....肯定有些零件楼主认为绝对不会坏的....或者绝对不可能和风扇转一下就停无关的零件没换.....
建议楼主把此批电源搁置几天....让自己冷静一下......然后换一种思路.....应该能搞定的....
俺手头也有些零散的电源...一开始也是"什么都换过了....就是搞不定"...后来搁置了一段时间...在平时的维修中或者论坛的帖子中得到些启发....然后第二次拿出来修的时候忽然之间就很容易了....结果发现坏掉的零件都是第一次维修的时候认为绝对不可能坏的..... |
