查看: 5313|回复: 15
[维修资料]
迅维实地笔记本--华硕_S101(945)保护隔离电路分析
发表于 2015-5-24 18:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕_S101(945)保护隔离电路分析,仅供学习参考,有问题还请各位大神指出来。
首先,打开图纸,直接输入“CHARGER”找到公共点产生页面(48页)。
A/D_DOCK_IN为适配器输入。经过适配器隔离管PQ11和检流电阻PR1产生公共点AC_BAT_SYS.
PQ11的导通条件:
A/D_DOCK_IN经过PQ11体二极管产生CHG_VCC_20.
CHG_VCC_20经过电阻PR3和电阻PR4分压后流向PQ11的两个管子的G极,PQ11里面的两个管子都为P沟道MOS管,低电平导通。
PR3和PR4要分压,PQ20A和PQ23B都必须导通。
控制这两个MOS管导通的信号是AC_APR_UC和P_ADP_DETEC_10。只有AC_APR_UC和P_ADP_DETEC_10为高,PQ20A和PQ23B才会导通。
首先先看AC_APR_UC的产生条件。
AC_APR_UC是充电芯片MAX8724 SHDN#脚输出,A/D_DOCK_IN经电阻PR59和电阻PR29分压上拉得到的高电平。前提是PQ24要截止。 PQ24的控制信号是CHG_ACOK#_10,这个信号是充电芯片MAX8724 ACOK#脚输出。经CHG_VCC_20上拉得到。
查充电芯片MAX8724数据手册。
ACOK#脚输出的条件为ACIN脚大于1/2REF脚,REF脚电压为4.096V。也就是说ACIN脚的电压要大于2.048V。
ACIN脚是A/D_DOCK_IN经电阻PR20和电阻PR21产生。那么A/D_DOCK_IN电压保守估计要大于6.554V(图纸上标要大于7.5V)。
条件满足后,ACON#脚输出低电平有效,所以把CHG_VCC_20拉低。CHG_ACOK#为低,PQ24A截止。AC_APR_UC为高
再看P_ADP_DETEC_10这个信号。PQ22A导通,P_ADP_DETEC_10要为高。这个信号由三路产生。
先看下面一路
P_ADP_DETEC_10为高,PQ22A就要截止。BAT_LEARN为电池校准,一般情况下都为低,所以PQ22A截止。
再看上面一路
P_ADP_DETEC_10为高,PQ23A要截止,那PQ23A的G极就要为低电平。那P_15VDETEC_10也要为低,说明比较器的负极要大于正极。
查MAX8724的数据手册
负极的MAX8724_LDO(P_ADAIN_IN-_10)为5.4V。
正极是A/D_DOCK_IN经电阻PR80和电阻PR79分压得到,要想正小于负,A/D_DOCK_IN必须小于14.1V。(备注:这是自己算的,图纸上也有标,有点小误差。)这就是过压保护电路。
然后看左边一路
P_ADP_DETEC_10为高,P_9VDETEC_10也要为高,说明比较器的正极要大于负极。  负极的P_ADAIN_IN-_10为5.4V(看过压保护),正极是A/D_DOCK_IN经电阻PR85和电阻PR87分压得到,要想正大于负,A/D_DOCK_IN必须大于10.3V(同样是自己算的)。这就是欠压保护电路。
上述条件满足后,大电流公共点就出来了。
CHG_ACOK#_10为适配器检测信号。插入适配器为低。不插为高。
当CHG_ACOK#_10为低的时候,PQ20B截止,19V直接到PQ2的G极。PQ2截止。所以插上适配器的时候,就会把电池自动隔离开。
当CHG_ACOK#_10为高的时候,PQ20B导通,19V经过电阻PR2和电阻PR55分压后到PQ2的G极,PQ2导通。BAT经过PQ2产生公共点。
以上步骤均为反推,个人认为这样会好理解些,只要当上级条件满足后,下级才会发出。
这个是华硕上网本eeepc,适配器是12V的,高或者低都会有问题。
觉得这个图的过压保护和欠压保护不错,要是有不对的地方,还请各大神指出来哦!
参与人数 14下载分 +85 收起 理由
249321592 + 2 赞一个!
yan.YAN + 5 淡定
笨笨520 + 2 很给力!
1445623766 + 5 很给力!
13073597567 + 1 很给力!
霜冻之心 + 5 赞一个!
刘登阳 + 5 嘿嘿
linyiwxh + 5 很给力!
hanxiaodo + 5 赞一个!
xlmaster + 5 很给力!
发表于 2015-5-24 20:55:34 | 只看该作者 �
帮我们总结了  很好 可以看看
发表于 2015-5-24 22:43:00 | 只看该作者 �
小贵贵 发表于 2015-5-24 20:55
帮我们总结了  很好 可以看看
有问题欢迎指出来
发表于 2015-5-24 22:43:39 | 只看该作者 �
不错吗,能修到这个水平
发表于 2015-5-24 22:59:53 | 只看该作者 �
对于对点火回路的困惑的朋友有帮助!叼
发表于 2015-5-24 23:08:32 | 只看该作者 �
看的有点晕。。。。
发表于 2015-5-24 23:37:23 | 只看该作者 �
实地出来的就是不一样
发表于 2015-5-24 23:50:28 | 只看该作者 �
"AC_APR_UC是充电芯片MAX8724 SHDN#脚输出"这个错了,是分压作为芯片的开启信号吧、
发表于 2015-5-25 20:43:50 | 只看该作者 �
湘军帝国 发表于 2015-5-24 22:43
不错吗,能修到这个水平
只是电路图分析,具体修就不会了
发表于 2015-5-25 20:44:06 | 只看该作者 �
霜冻之心 发表于 2015-5-24 22:59
对于对点火回路的困惑的朋友有帮助!叼
是过压保护和欠压保护啦
发表于 2015-5-25 20:44:23 | 只看该作者 �
笨笨520 发表于 2015-5-24 23:08
看的有点晕。。。。
是的,反推出来的。是有点晕的
发表于 2015-5-25 20:45:53 | 只看该作者 �
我就半吊子,谢谢指出来
不会不会 ,楼主一时失误,能把这些逻辑原理分析出来,还那么详细,很棒了  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:48
发表于 2015-5-25 20:48:56 | 只看该作者 �
13003712398 发表于 2015-5-25 20:45
我就半吊子,谢谢指出来
发表于 2015-5-25 21:45:57 | 只看该作者 �
分析的很精辟  但是还有些晕晕的
发表于 2015-5-26 19:36:00 | 只看该作者 �
hwx123 发表于 2015-5-25 21:45
分析的很精辟  但是还有些晕晕的
你反推会好理解一些
发表于 2015-5-26 23:09:41 | 只看该作者 �
看的有点晕。。。。
隔离的话我只记住那两个信号。。。哈哈
