查看: 1579|回复: 0
[其他]
联想L2262WA 程序
发表于 2018-12-26 11:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想L2262WA的显示器  有时正常 有时不正常  开机4色轮显  插vga没信号  触摸板也不能用  拆机刷个程序试试吧  论坛下了N多程序全都不好用   无奈淘宝买个程序吧   结果淘宝买的程序也是不好用  不是触摸板不能用就是白屏   后来直接买了个驱动板  到货后 读取新驱动板的程序刷到旧板上 全都正常了 触摸按键显示 什么的都正常  特把备份的上传到论坛给大家   这个显示器刷的时候要核对屏号 驱动板板号  触摸板板号的  型号L2262WA  715G4567-M0C-000-004C  板号  配屏LM215WF5       触摸板板号4572   005f  可以通用004f的触摸板
L2262WA 触摸按键 板号(板号715G4567-MOC-000-004C)TSUMU58PWHL-LF-1+25L2026D 触.rar
92.31 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
