查看: 1120|回复: 2
[求助中]
rt9612b芯片5-8脚无输出,是否坏。谢谢
发表于 2018-12-10 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚10.xv,2脚1.xv,4脚11.xv,其他脚无输出,是否断定芯片坏?谢谢
发表于 2018-12-11 15:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼说法不对,1,3,4脚本来就是12伏左右,5-8脚无输出只能代表pwm1,pwm2,phase(Vcore与输出)
5-pwm2,6-gnd,7-phase(Vcore),8-pwm2
发表于 2018-12-10 14:49:44 | 只看该作者 �
换芯片吧,1脚一般是5V,现在都10V了,相位输出条件就是供电和pwm开启都正常
