查看: 3604|回复: 12
东芝R100屏幕代换?
发表于 2009-6-27 12:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝R100,屏幕(LTD121EA3K)不小心摔裂了,现在手中有完好东芝SS2000M的屏幕(LTM12C328L),接口形状一样,外形也基本相同,可是换上去却显示白屏,将SS2000M的屏线更换也不行,请问应该如何操作,是否需要改线,或者哪位可以提供屏幕接口的说明?
发表于 2009-6-27 12:41:54 | 只看该作者 �
哪位大侠换过此屏幕,请不吝赐教。谢谢!
发表于 2009-6-27 12:56:04 | 只看该作者 �
应该是有秘码IC
发表于 2009-6-27 13:26:09 | 只看该作者 �
可以有代用的...我换过边上的有角.剪掉就可以了.
发表于 2009-6-27 16:54:22 | 只看该作者 �
测一下,屏线接口的供电,时钟,色差信号线排列是不是都是一样呢?
发表于 2009-6-28 08:53:01 | 只看该作者 �
5# 生桥
仔细对比过两种屏幕的接口,发现这两种的屏幕接口基本相同。
发表于 2009-6-28 09:56:16 | 只看该作者 �
会不会是驱动不对,小弟略知皮毛请指教。
发表于 2009-6-28 10:43:01 | 只看该作者 �
重点看供电,时钟,色差信号线排列是否一样,如果一样就可以代换,码片12寸屏幕很少见 的。如果原来屏幕上有,把原来屏幕上的码片电路移植到新换的屏幕上即可。
发表于 2009-6-28 21:34:58 | 只看该作者 �
原屏幕上没有码片,新屏幕上也没有码片
发表于 2009-6-28 22:07:28 | 只看该作者 �
哪才怪了,信号,电压都上了,它不亮,你的屏是坏的呀,
发表于 2009-6-29 14:53:47 | 只看该作者 �
我的屏在SS2000M上正常使用中,没有任何问题。我也很纳闷,百思不得其解!
发表于 2009-6-29 15:15:39 | 只看该作者 �
那肯定是本本到屏上的数据不对。线路不一样嘛
还有供电方面
发表于 2009-7-2 21:13:45 | 只看该作者 �
如果能找到相关的PDF资料就好了
