查看: 5098|回复: 40
[已解决]
未来人类X599显卡板烧复合管
发表于 2018-11-30 17:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是GTX970
插上显卡触发短路,电源卡卡响,拆下显卡触发正常。测显卡上87350D复合管击穿,没有这个管,所以用普通上下mos管改,
改好之后,触发正常了,开机屏幕刚出logo就关机了,量供电上管又穿了!这是因为啥?电流过大?其他的地方没有短路的了。驱动芯片引起的吗?
订了复合管装上成功亮机!此机修复!
发表于 2018-11-30 17:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是MOS管功率不够  显卡电流很大的
发表于 2018-11-30 17:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tirarmisu 发表于 2018-11-30 17:43
是不是MOS管功率不够  显卡电流很大的
我也在怀疑是不是电流过大引起。再换个试试。
发表于 2018-11-30 18:01:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:烧上管,一定要上管g极到电源ic是不是通的
发表于 2018-11-30 18:02:28 | 只看该作者 �
你这样改  mos管散热不行
发表于 2018-11-30 18:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dewfn99 发表于 2018-11-30 18:02
你这样改  mos管散热不行
我知道散热不行,只是临时试一下显卡能不能亮而已!
发表于 2018-11-30 18:08:38 | 只看该作者 �
飞的线太长了。最好找原管或者代用管更换。我有遇到过这种故障,应该是通病。
发表于 2018-11-30 18:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,感谢提醒!是通的,不然GPU不就挂啦!这是亮一下后上管又穿的,说明管子是受控的!再次击穿可能是管子功率小,或者过热击穿,因为穿了后管子特别烫!管子用的4409。
发表于 2018-11-30 18:10:11 | 只看该作者 �
有可能是功率不够,或者是芯片也有问题
发表于 2018-11-30 18:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,感谢!已经订芯片了!
发表于 2018-11-30 18:21:51 | 只看该作者 �
用2mos管串起来当上管
发表于 2018-11-30 19:23:36 | 只看该作者 �
GPU10有89挂了
发表于 2018-11-30 20:40:08 | 只看该作者 �
这种显卡 还是找原芯片一样的代换吧 不要改了
飞线改不稳定的
发表于 2018-11-30 21:30:19 | 只看该作者 �
要解决管子的散热,,,,,,
发表于 2018-11-30 21:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改装,从技术层面来说值得学习,从生意层面不提倡要控制返修率,不然会丢客户
发表于 2018-11-30 21:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看原来的管参数多少,不能换小的,否则又烧!
发表于 2018-11-30 22:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果GPU挂了的话,那在机器送来的时候就应该挂了,因为那时候复合管输入和输出端就已经是导通的了。可是我改完后也亮了一下,所以它应该还没事!
发表于 2018-11-30 22:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线改不稳定的
确实不稳定,只是改一下试试确定没烧GPU
发表于 2018-11-30 22:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然,你说的有道理!我订管子了!尽量减少返修率吗
发表于 2018-11-30 22:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-11-30 21:30
要解决管子的散热,,,,,,
散热是大事啊!那管子嗷嗷热!
