楼主: 339834646
[已解决]
未来人类X599显卡板烧复合管
发表于 2018-11-30 22:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210123324 发表于 2018-11-30 18:21
用2mos管串起来当上管
这…没试过!按理来说应该可以,保险起见还是定原芯片吧
发表于 2018-11-30 22:10:57 | 只看该作者 �
87350D通病来的,从未想到改管上去,得不得不偿失。
发表于 2018-12-1 07:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不改了不改了。再也不改了!订件订件,这块卡死贵死贵的,别整废了!
发表于 2018-12-1 09:14:31 | 只看该作者 �
我建议,更换一样的管子  然后把驱动芯片一起更换
发表于 2018-12-1 09:18:12 | 只看该作者 �
楼主你这样改,用不了多久吧,毕竟散热是个问题
发表于 2018-12-1 09:49:48 | 只看该作者 �
这种改法不行吧,双n管耐压够嘛
发表于 2018-12-1 10:15:47 | 只看该作者 �
牛逼的改装!
发表于 2018-12-1 10:22:15 | 只看该作者 �
功率不够 异常发热 烧坏 并一个MOS管试试
发表于 2018-12-1 10:25:47 | 只看该作者 �
先测一下 上下管的驱动脚波形吧 波形正常再考虑其它部分
发表于 2018-12-1 10:54:49 | 只看该作者 �
楼主注意测一下上管G极的波形,看看是否是升压电容那边的问题。
发表于 2018-12-1 13:32:19 | 只看该作者 �
老老实实定一样的管子 功率不够用 老老实实定一样的管子 功率不够用
发表于 2018-12-1 21:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这样是最保险的!
发表于 2018-12-1 21:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不行,只是临时试一下
发表于 2018-12-1 21:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧了一次没再试,怕把GPU搞坏,这卡挺贵的!订芯片了!
发表于 2018-12-1 21:42:58 | 只看该作者 �
这应该是线太长了吧.不飞线试试、
发表于 2018-12-3 09:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
订了复合管,换上成功亮机!没换电源芯片!这卡还是挺结实的!
发表于 2018-12-3 11:17:36 | 只看该作者 �
改成这样是没法正常使用的!!!!
发表于 2018-12-4 10:15:39 | 只看该作者 �
独立显卡的供电最好不要飞线,飞线最好也飞一个粗一点的,不过应该也很容易会断
发表于 2018-12-4 14:40:35 | 只看该作者 �
修这种能收多少钱…………………………………………
发表于 2018-12-4 15:53:24 | 只看该作者 �
飞的线太长了。最好找原管或者代用管更换
