查看: 1565|回复: 3
[求助中]
东芝L745板号DATE5DMB8F0没待机电流,公共点电压偏低
发表于 2018-11-17 22:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,广达代工的板子。待机电流为0。
什么原因?是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
发表于 2018-11-17 22:51:07 | 只看该作者 �
老葛们
发表于 2018-11-18 10:23:40 | 只看该作者 �
别沉啊,在线等{:mocs_15:}
发表于 2018-11-18 15:02:39 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食,问题已完美解决。
pc3电容漏电导致电阻阻值不正常,从而导致分压不正常(正常值为9v左右)
