设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助高手分析这个电路
返回列表
查看:
1931
回复:
16
[求助中]
求助高手分析这个电路
会员124629
会员124629
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2018-11-15 17:18:46
来自迅维网APP
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想s710主板不出3.3和5v插电风扇狂转,原因是pc-pwrgd不出,现在去掉q100一切正常,求组大家帮我分析下这个电路是起到什么作用
风扇狂转
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
把戴尔服务器电源(D750E-S0)改造成普通ATX供电,短接后风扇狂转无输出,保护怎么...
接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
华为EPW750-12A服务器电源,短接风扇狂转无输出,测PFC升压管击穿,求特定IC资料!
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
求助 戴尔3070sff主板 关机后12V电压一直在 风扇狂转
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1145104
会员1145104
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-1-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2018-11-15 17:27:57
只看该作者
啥看不清,恕我无能为力
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124629
会员124629
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2018-11-15 17:30:39
只看该作者
一楼上面不清楚补发高清大图在这里
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1167648
会员1167648
当前离线
积分
349
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-9-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2018-11-15 17:49:22
只看该作者
高清大图出来了 劳烦一楼解释一下 感激不尽
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员730955
会员730955
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2018-11-15 18:00:00
只看该作者
开机后pc pwrgd 为高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1123448
会员1123448
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2018-11-15 18:04:49
只看该作者
q100 g级是不是高电平? 12vatx分压拉低q98b slp_s3_n为高拉低q98a q100 g级为低截止 pc_pwrgd 由3d3v_S5 上拉为高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1123448
会员1123448
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2018-11-15 18:05:28
只看该作者
是导通 打错字了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1123448
会员1123448
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2018-11-15 18:06:26
只看该作者
导通q98b q98a 经过电阻拉低3d3v_s5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113722
会员1113722
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-7-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2018-11-15 18:11:49
来自迅维网APP
只看该作者
通知桥前面ATX电源电压已OK的意思,桥收到这个PG和另一个CPU供电芯片转换出来的vrmpwrok后,并且时钟正常才会发出平台复位PLTRST,这是桥发出平台复位的条件之一
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113722
会员1113722
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-7-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2018-11-15 18:15:43
来自迅维网APP
只看该作者
正常的话这里的Q100的G极要位0v,有可能是前面的Q98坏了,导致不能把Q100的G极拉低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2018-11-15 18:34:16
只看该作者
就是一些逻辑关系,,要满足几个条件才能出pc-pwrgd
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287641
会员287641
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2018-11-15 18:44:18
来自迅维网APP
只看该作者
解决了没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2018-11-15 19:35:59
只看该作者
电路并不复杂,分析这向个管子的导通和截止
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124629
会员124629
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2018-11-15 20:02:23
来自迅维网APP
只看该作者
这个电路的逻辑关系我能看明白,关键是我想知道设计这个电路的用意,现在我把q100取掉了,什么都不影响,这个电路是不是检测atx电源的电压是不是稳定的电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124629
会员124629
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2018-11-15 20:04:22
来自迅维网APP
只看该作者
是不是atx电源的电压不稳定会触发这个保护电路从而截止3.3和5v的输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494089
会员494089
当前离线
积分
6904
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2018-11-15 20:40:01
只看该作者
建议截图上传 不要拍照上传了 很不清楚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1138439
会员1138439
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-11-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2018-11-16 13:09:22
只看该作者
正常工作情况下Q100是截至的,所以你去掉没有影响。Q98A,Q98B任意一个有问题导致Q100导通就会没有pc-pwrgd。查PC_CONTROL1,2是否高电平,再量CONTROL3是否低电平。你懂了的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
谈天说地|爆料吐槽
硬盘维修
维修工具|焊接技术
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
液晶电视维修
返回列表
