查看: 2409|回复: 4
6s电池座测到阻值偏大是什么情况?
发表于 2018-11-1 12:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s电池座275那个点位测到的实际阻值有400多一点。另一个400多的阻值正常,现在加电打表。然后测到相连的阻值也是偏高了好多。请问阻值偏高是什么情况,什么原因造成的?
发表于 2018-11-1 13:26:19 | 只看该作者 �
1000多欧姆 到、
发表于 2018-11-1 14:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打表是大短啊
发表于 2018-11-1 14:56:03 | 只看该作者 �
按你这样说,应该是VCC_MIAN短路,测电池座是测不出来的。送钱的故障。烧机吧。
发表于 2018-11-1 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是测到电池座的阻值不对,不应该先排查batt嘛?
