查看: 2908|回复: 13
[求助中]
联想e420固态WIN10启动过程中二分多钟无响应和滴异响
发表于 2018-10-28 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想e420,固态硬盘,WIN10系统。1、不装电池,在启动过程中,WIN10窗口徽标出来滴一声音然后就黑屏二分多钟无任何反应,然后能进入桌面普通应用正常。关机最后又滴一声音响,掌托位置THINKPAD字母I上的红灯会闪烁五下。
2、安装电池(电池没有问题),启动过程同样滴后二分多钟无响应,进入系统后普通应用正常,关机时现象一样,滴响红灯闪五下。
3、电池和适配器都插上,启动过程一样响和二分多钟无响应,关机时也是一样响和闪五下。
请教大家,这故障是哪里的问题。其它都没有问题,就是触摸板按键坏了不起作用,为了防止有影响,线拨了下来。
发表于 2018-10-28 12:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是什么问题啊,求大神帮助
发表于 2018-10-28 12:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查硬盘有没有坏道
发表于 2018-10-28 19:08:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换一个硬盘试一试,再换个系统试一试。
发表于 2018-10-29 06:18:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有碰到类似的故障,楼主找到问题就回复下,好让其他同学学习下
发表于 2018-10-29 12:18:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是先排查下硬盘,现在的固态用工具扫描不准,扫描都正常的也有坏的
发表于 2018-10-29 16:36:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换了个机械硬盘安装WIN7系统正常。现在准备用原来的固态硬盘安装WIN7试试。
发表于 2018-10-29 16:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-30 11:48:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是兼容性问题,固态放其它电脑上没问题,但有可能放这台电脑上就有问题,
发表于 2018-10-30 12:02:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般可能就放弃
发表于 2018-10-31 00:17:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
进系统后掌托红灯还会闪?这个就很奇怪了,BIOS里的UEFI和快速启动有设置了吧?
发表于 2018-10-31 06:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是固态固件有问题了刷下固态的固件或者重新开下盘就OK了固态固件在不正常重启或者意外断电时很容易出问题
原来是金士顿SUV400S3 120G固态,看大家都说硬盘有问题,我用KST软件查看了没有问题也做了安全擦除,再装win10还是这毛病,然后更换一新的影驰120G固态硬盘也是这毛病。WIN10是从是MSDN我告诉你网站上下载的安装版。  详情 回复 发表于 2018-11-1 10:55
发表于 2018-11-1 10:55:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原来是金士顿SUV400S3 120G固态,看大家都说硬盘有问题,我用KST软件查看了没有问题也做了安全擦除,再装win10还是这毛病,然后更换一新的影驰120G固态硬盘也是这毛病。WIN10是从是MSDN我告诉你网站上下载的安装版。用GPT分区和MBR分区两种都试了,都是这毛病。
发表于 2018-11-1 14:54:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
