查看: 3239|回复: 23
[维修经验]
Macbook A2338 键盘失灵维修
发表于 2024-9-1 22:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820-02773-05(M2)
维修有点出乎意料,有时候真的不能凭眼见为实来修。。。。。。
客人描述机器进水,只有键盘不能用,其他都正常,我拿到机器简单测试一下,外接键盘可以正常使用,触摸板也正常。我拆开看来一下,没有发现主板有明显进水痕迹,先上个图
看着主板这么干净,心想应该是键盘坏了,于是就定一个键盘,键盘到了装好测试,还是不能用,额。。。。难道是买的键盘有问题,不至于啊。怀疑是主板问题了,先看一下键盘接口
灰常的干净,直接上表打组值,都正常
找图纸,看供电有没有
第一脚1.8V和27脚3.3V
奇怪了,主板没问题啊,难道真的是买的键盘有问题,于是又去隔壁同行老哥那找一个原装键盘测了一下,结果。。。。。还是鸟样,,什么情况??? 又折腾了好久最终无果,今天就到这吧!
第二天!接着昨天继续哈,捋一下思路先,昨天一直和键盘干上了,那会不会不是键盘的问题,根据以往的经验,苹果电脑的键盘和触摸板一直都是互相吸引,互相帮助啊,有一方出事,另一方就跌罢工。但是测试触摸板功能都正常啊,废话不多说,先拆出来看看再说。
看着还可以,只有少许地方有点进水痕迹,洗板水先扫一边再说,ok,装机测试,OMG,键盘还是不能用啊。。。触摸板还是正常使用,到底到底哪里问题???
沉思了许久,不灰心,决定赌一把,打算买个新的触摸板再试一下。
几天以后,触摸板到货,你们说键盘会不会好呢?直接换上,嘻嘻,看图片吧
轻~松秒杀
维修到这里就结束了,不过原来的触摸板到底哪里坏了,哎搞不懂,可能是进的水刚好把触摸板上和键盘相连接的芯片搞坏了,又不影响触摸板自身的各项功能吧!
发表于 2024-9-2 18:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 15:49:09 | 只看该作者 �
路过学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 15:44:40 | 只看该作者 �
苹果键盘不能用,连带触摸板常见现象了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 14:46:38 | 只看该作者 �
学习了 触控板也和键盘有关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 13:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的事也有!!!楼主厉害,竟然堵对了,是我的话,那一定修不好!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 08:50:38 | 只看该作者 �
太厉害  了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 11:48:50 | 只看该作者 �
触控板转换到键盘的线路不通吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 09:28:35 | 只看该作者 �
楼主是不是真在法国干维修?还是跳了IP
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 09:24:45 | 只看该作者 �
触控板转换到键盘的线路不通吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-2 19:21:57 | 只看该作者 �
不用拆板,就是换个触摸板就好了,
发表于 2024-9-2 18:58:02 | 只看该作者 �
细活出精品
发表于 2024-9-2 21:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果接触少,故障诊断不多,学习了
发表于 2024-9-3 10:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下楼主,把触摸板拔了单接键盘可以正常用键盘吗
发表于 2024-9-4 09:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修
发表于 2024-9-6 22:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸板正常,一般都不会怀疑是触摸板问题
发表于 2024-9-7 01:39:23 | 只看该作者 �
不可以,不接触摸板风扇狂转,进不去系统
我试了一下,虽然能进系统,但是好卡,打字不了  详情 回复 发表于 2024-9-8 19:24
发表于 2024-9-8 19:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UWIMO 发表于 2024-09-07 01:39
不可以,不接触摸板风扇狂转,进不去系统
发表于 2024-9-8 20:38:37 | 只看该作者 �
键盘不能用,首先要排查触摸板。
发表于 2024-9-9 10:30:03 | 只看该作者 �
路过学习学习
