查看: 1805|回复: 15
[求助中]
华硕a40j短路
发表于 2018-10-4 19:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片很烫,这是什么芯片,应该怎么处理?求助各位大神,谢谢!
发表于 2018-10-4 19:17:00 | 只看该作者 �
拍清楚点。看旁边有个精密电阻,像是mos管吧
发表于 2018-10-4 19:19:27 | 只看该作者 �
上面标注的 b20 p03 eda1201
发表于 2018-10-4 19:20:57 | 只看该作者 �
能看到图吗
发表于 2018-10-4 19:24:22 | 只看该作者 �
B20P03一般在保护隔离里面用 高电压的P沟道RB管
发表于 2018-10-4 19:25:09 | 只看该作者 �
N MOS管
发表于 2018-10-4 19:25:32 | 只看该作者 �
如果是保护隔离里面的   它发烫应该是板子有短路 不是他本身坏掉了
发表于 2018-10-4 19:30:15 | 只看该作者 �
那应该怎么办,怎么下手
测下公共点的阻值  详情 回复 发表于 2018-10-4 19:36
发表于 2018-10-4 19:31:15 | 只看该作者 �
具体量一下是N还是P管,在测测这个管子的好坏。然后换一个再说。
发表于 2018-10-4 19:36:15 | 只看该作者 �
这个诗人 发表于 2018-10-4 19:30
那应该怎么办,怎么下手
测下公共点的阻值
发表于 2018-10-4 19:36:20 | 只看该作者 �
是个P管,不好意思之前说错了。这个是PDF资料
发表于 2018-10-4 19:41:24 | 只看该作者 �
板子上是个8脚的啊,没看出来和这个一样
发表于 2018-10-4 19:42:17 | 只看该作者 �
哥,我是个新手啊,不知道从何查起,短路怎么查
发表于 2018-10-4 23:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是隔离管,一般坏了,是后面公共点短路引起的
发表于 2018-10-5 10:23:47 | 只看该作者 �
还是叫旁边的师傅帮你秒杀了再给你解说吧,看楼主还不会测公共点。
发表于 2018-10-6 00:03:51 | 只看该作者 �
这个好难{:mocs_10:}
