查看: 13152|回复: 32
[求助中]
奇怪的联想T460 报错 ACPI BIOS ERROR
发表于 2018-8-17 19:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想T460说是进不了系统。测试发现是开机进系统WIN10滚动条后出现,ACPI BIOS ERROR ,开始以为是系统问题。后来发现不是,进WIN10 WIN8  PE也是一样报错。于是叫客户留了下来。刚好有一台一模一样的电脑,我拆好的电脑里面的硬盘。来测试也是一样报错。排除了软件问题。之后,刷了BIOS ,换了内存。还有其他外设都排除了。还是一样。各位大神有遇到过吗。有遇到麻烦告知
发表于 2018-8-17 19:26:05 | 只看该作者 �
在BIOS里面禁用ACPI试试
发表于 2018-8-17 19:30:48 | 只看该作者 �
把好机器里的BiOS对换试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-8-17 19:41:00 | 只看该作者 �
有没有把光驱拿掉,查CPU的桥模块看看有没有问题,不行就干桥,在不行就报废
发表于 2018-8-17 19:46:15 | 只看该作者 �
硬盘模式不对吧 话说能进系统还是先排除下软件 轻易不要动U
发表于 2018-8-17 20:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设问题查一下
发表于 2018-8-17 22:12:56 | 只看该作者 �
BIOS没刷对
发表于 2018-8-18 08:07:25 | 只看该作者 �
禁止掉ACPI高级电源选项试试,或者升级主板BIOS到更高版本,当然要备份老BIOS,一样型号的机器不代表主板的版本号一样,楼主查下。
发表于 2018-8-18 08:36:56 | 只看该作者 �
调换BIOS啊!两台一样的机器这样好搞啊!
发表于 2018-8-18 19:04:55 | 只看该作者 �
337019192 发表于 2018-8-17 19:26
在BIOS里面禁用ACPI试试
bios里没有这选项。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-18 19:05:27 | 只看该作者 �
对换了,还是一样。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-18 19:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-18 23:18:21 | 只看该作者 �
Bios里有没有Power Management Setup这个选项?
发表于 2018-8-18 23:20:39 | 只看该作者 �
用原版系统装一下试试呢
发表于 2018-8-19 06:05:58 | 只看该作者 �
楼主笔记本BIOS里有没有Advanced bios featres
发表于 2018-8-19 13:30:56 | 只看该作者 �
我 靠 我的 原来不显示 刷bios 显示了  跟楼主一个问题   搞定没    刷2个bios了 还是 蓝屏
发表于 2018-8-19 15:05:04 | 只看该作者 �
不懂得 不要乱回答  这机子 没光驱 没acpi  PE    系统放别的都正常   bios 都排除了
发表于 2018-8-19 19:16:21 | 只看该作者 �
没搞定,准备换板了。,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-20 11:05:41 | 只看该作者 �
外设全部拿掉试试
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗  详情 回复 发表于 2018-8-23 16:31
发表于 2018-8-23 16:30:58 | 只看该作者 �
taobao 主板要1600  客户不愿意换 今天要拿走
